[MK3]sciaga w prawo
[MK3]sciaga w prawo
witam, sciaga mi gofra w prawo przy przyśpieszaniu i jezdzie. Ustawiłem zbieżność ale problem nadal istniej. Wcześniej nie bylo tego problemu, czy przyczyna moze być krzywy drążek kierowniczy??
Ostatnio zmieniony ndz lut 26, 2006 23:20 przez plur, łącznie zmieniany 1 raz.
mietek
Gitner
- VW Baron
- Auto: Szukam... i NC700X
Zamien kola z lewej na prawa i zobacz czy bedzie sciagac w druga strone, po kolejne moze sciagac w przypadku walnietego przegubu.. nie masz zbyt duzych luzow na kierownicy?
Pozdro
Gitner
Pozdro
Gitner
2004 - 2010 był MK3 Variant . . . od 2010 jest Variant służbowy . . .
Wykres 1Z seria + R
FAQ - Tempomat za grosze !!!
Wykres 1Z seria + R
Dołączam sie do tej wypowiedzi .Wystarczy ze jedną opone bedziesz miał troche scietą z jednej strony i juz ci bedzie sciągał.Przełóz przód na tył -powinno pomóc jezeli wykluczyłes wszystkie inne mozliwosci ze zbierznoscią itpGUPETTO pisze:Jesli geometria jest ok, to zamien koła, przod na tył całymi kompletami na osi, powinno pomoc
Juz to przerabialem miesiac temu u siebie
Pozdro.
Jeśli ten myk z kołami ci nie pomoże to zmień:
Końcówki drążków kierowniczych i sworznie wachaczy.
Jeśli te elementy są zajechane i mają luzy to żadne ustawienia zbieżności ci nie pomoże. Bedzie cały czas tak samo, a jak pomoże to na chwile.
Razem za te częśći nie zapłacisz wiecej niz 100 zł+wymiana
Golf III 1.8 '93
[img]http://nokia-free.com/1.jpg[/img]
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 240 gości
