Problem podczas hamowania
FURMAN TDI
Post autor: FURMAN TDI » śr lis 25, 2009 21:25
mer.pl, Proponuje udać sie do gogoś kto ma czujnik; zrucić koła i tarcze i przystawić go do piasty, obracajac piasta najlepiej na 1 piegu(powoli!) sprawdzić czy piasta ma bicie
Castillo
Beatmeister
Beatmeister
Post autor: Castillo » śr lis 25, 2009 21:33
Ja też tak miałem i się okazało, że tarcze do wymiany, tylko nie bierz taniego shitu bo będziesz później jeździł i reklamował
mer.pl
Post autor: mer.pl » śr lis 25, 2009 21:42
castillo20 pisze:Ja też tak miałem i się okazało, że tarcze do wymiany, tylko nie bierz taniego shitu bo będziesz później jeździł i reklamował
ostatni zakup to ATE a to podobno jedn z najlepszych producentów ( komplet tarcze + klocki kosztowały mnie 500 zeta, boli kiedy po przejechaniu 700 km problem wraca).
Czy zna ktoś warsztat na terenie Warszawy lub okolic gdzie mają taki czujnik o którym pisze FURMAN TDI.
dzięki,pozdrawiam
Ostatnio zmieniony śr lis 25, 2009 21:50 przez mer.pl, łącznie zmieniany 1 raz.
FURMAN TDI
Post autor: FURMAN TDI » śr lis 25, 2009 21:55
Jest to prosty zegarowy czujnik mierzący w micrometrach wykorzystują g np tokarze. U mnie w intrukcji montażu nowych tarcz było zalecane najpierw sprawdzenie właśnie tym czujnikiem piasty także myśle że liczący sie warsztat samoshodowy powinien go mieć.
Rozumiem że luzów na zawieszeniu nie masz..?Tarcze z biegiem kilometrów powinny sie doszlifowywać anie krzywić...być może po założeniu kół po przejechanie 50km nie dociągnąłeś ich i tarcze mogły sie przesunąć...
mer.pl
Post autor: mer.pl » śr lis 25, 2009 22:06
FURMAN TDI pisze:Jest to prosty zegarowy czujnik mierzący w micrometrach wykorzystują g np tokarze. U mnie w intrukcji montażu nowych tarcz było zalecane najpierw sprawdzenie właśnie tym czujnikiem piasty także myśle że liczący sie warsztat samoshodowy powinien go mieć.
luzów brak, jeśli chodzi o dokręcanie to nie poprawiałem
FURMAN TDI
Post autor: FURMAN TDI » śr lis 25, 2009 22:30
Panowie nie jestem mechanikiem ale powiem wam taką rzecz, ja też miałem ten problem, również uważałem że wymiana tarcz to tylko jeden wkręt i olśniło mnie po fakcie, tu wchodzą w grę już duże prędkości jakie stawiamy swoim perełkom i sama masa tarczy powoduje,że jest podatna na przeciążenia(dynamiczne przyśpieszenia potem ostre hamowanie) także dociągniecie koła jest ważne bo nie dość że tarcza się przesunie i będzie się krzywo szlifować, a do tego wytworzone w ten sposób bicie rozwali łożysko.
Najlepiej zmieniać koła przy pomocy pneumatyka -ważne jest równe ułożenie tarczy.
[ Dodano: 25 Lis 2009 21:30 ]
mer.pl, Sprawdź piasty!
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 171 gości
