osłona pod silnikiem TDI
- Przemas_82
Witam,
Pytanie czy ktoś z użytkoników MK4 stosował może zamienniki osłony pod silnikiem? Wiadomo niskie zawieszenie powoduje niszczenie oryginału, tak też jest u mnie. Ponieważ oryginały są kosmicznie drogie planowałem założyć zamiennik, ale dostępne są wykonane z dwóch materiałów: polipropylenu (HDPE) oraz PCV/ABS. Wiadomo na każdej aukcji jest napisane, że osłony z tej aukcji i tego materiału są najlepsze. Ale jak to ma się do praktyki, który materiał powinien być lepszy z uwagi na odporność na zmiany temeperatury, oraz substancje chemiczne np. oleje i inne smary. Bede wdzieczny za opinie.
Stary golfik: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=654560&sid=66e1d1a566355ce7cec8160eed20ab37#654560 8)
Nowy golfik: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=176755 :bigok:
Proponuję HDPE koleś ma ale w benzie i nie narzeka .Ja osobiście po zdewastowaniu oryginału zdemontowałem resztki i nie żałuję trochę głośniej ale zato nie mam tego syfu co zbiera się na osłonie od wewnątrz, no i ułatwiony dostęp do pracy w razie nagłych przypadków .Zaznaczam też ,że wyraziłem tu tylko swoją opinię na ten temat resztę pozostawiam do indywidualnej decyzji.
pozdro dieselek. Golf zawsze i wszędzie.Golf był,jest i będzie.
- Przemas_82
- Przemas_82
ok, dzieki za info
myśle że kupię HDPE bo jeśli chodzi o metalowe to szczerze nie widziałem zeby w necie sprzedawali, znajomy kupił obniżoną A3 i tam miał właśnie taką ale też nie wiedział gdzie taka nabyć
Ja tez taką kupiłem! Bo ori w ASO to kupa szmalu! . Jak kogoś stac to niech wymienia! Tylko ze ja mogę rozbic cztery zamienniki http://moto.allegro.pl/item806447700_os ... iesel.html dokleiłem matę wygluszającą . Jest do nabycia na allegro za 19 żl dwa metry wiec starczy na kilka osłon.Przemas_82 pisze:myśle że kupię HDPE bo jeśli chodzi o metalowe
a tu masz Alu.. http://moto.allegro.pl/item827484692_os ... tavia.html
Zawsze może być Ciut Ciut więcej!!!
