Wv golf problemy z obrotami
Annkrus
Post autor: Annkrus » czw lis 12, 2009 17:06
Witam kupilem golf 2 silnik 1,6 benzyna 70 koni .
Golfa kupilem bez filtra powietrza i wszystko pieknie równo chodzilo ,a gdy włożyłem filtr powietrza traci obroty na luzie i gdy sie rozgrzeje w czasie jazdy gasnie (np. przy zwalnianiu do zakretu )
na co zwrócić uwage ?
Haki
Re: Wv golf problemy z obrotami
Post autor: Haki » czw lis 12, 2009 17:10
Annkrus pisze:Witam kupilem golf 2 silnik 1,6 benzyna 70 koni .
Bez filtra kupiłeś?? hmm podejrzewam , że nie na darmo go ktoś z auta wywalił.
Jak go nie było to pewnie kupa syfu poszła w układ i teraz po założeniu filtra , autko dostaje za mało powietrza...
Annkrus
Post autor: Annkrus » czw lis 12, 2009 17:12
No własnie nie wpadlo mi nawet na mysl żeby sprawdzic czy jest filtr ;s wlasciwie przeczyscilem gaznik i nic nie dalo
Co jeszcze w takim razie mi radzicie ?
Ostatnio zmieniony czw lis 12, 2009 17:17 przez Annkrus, łącznie zmieniany 1 raz.
Haki
Post autor: Haki » czw lis 12, 2009 17:32
Może być coś z dawką paliwa ,, lub samą iskrą.
Sprawdź na początek stan świec, przewodów wysokiego napięcia i czy nie masz wilgoci w układzie zapłonowym.. i może profilaktycznie wymień też filtr paliwa... koszta niewielkie..
oldstaszek
Post autor: oldstaszek » czw lis 12, 2009 17:55
Najbardziej prawdopodobne - za dużo paliwa na biegu jałowym i się topi. Wyregulować bieg jałowy tj. dodać powietrza a ująć paliwa(może się nie dać - jaki gaźnik)... :pub:
mojego auta jeszcze nie wyprodukowano...
Annkrus
Post autor: Annkrus » czw lis 12, 2009 19:18
Haki pisze:Może być coś z dawką paliwa ,, lub samą iskrą.
Filtr paliwa wymieniony swiece nowe .
[ Dodano: 12 Lis 2009 18:25 ]
oldstaszek pisze:Najbardziej prawdopodobne - za dużo paliwa na biegu jałowym i się topi. Wyregulować bieg jałowy tj. dodać powietrza a ująć paliwa(może się nie dać - jaki gaźnik)... :pub:
Gaźnik musze sprawdzic . Gaźnik (PN) niewiem czy to wystarczy
VW Golf II
Post autor: VW Golf II » czw lis 12, 2009 20:51
Annkrus pisze:
Haki pisze:
PN to raczej oznaczenie silnika. No chyba sie myle. Predzej to masz PIerburg 2EE albo 2E2;)
Annkrus
Post autor: Annkrus » sob lis 14, 2009 00:00
Dobra co to ma do rzeczy . Mi sie wydaje ze cos jest zapchane bo jak wyjme filtr powietrza to normalnie smiga ;s musze chyba wszystko rozebrac i wyczyscic ladnie
Megi
Post autor: Megi » wt lis 24, 2009 10:45
ja mam ze swoim golfem taki sam problem... gazniK 2EE szarpie, gaśnie dławi sie, jadąc tą samą prędkością np na 4 biegu odcina mi gaz ale tak samo mi wariuje w momencie kiedy ruszam czy jak mu w miejscu dam gazu... jade dzis zakupic swiece filtr paliwa, powietrza zobaczymy co dalej..
Lipek81
Post autor: Lipek81 » wt lis 24, 2009 11:01
Masz gaźnik 2EE - nic tam nie można wyregulować. Podejrzewam, że ktoś jednak miał z nim problemy i próbował jakiejś rzeźby, może na stałe zablokował nastawnik - nie wiem, bo nie widzę, w każdym razie o tym, że było coś grzebane świadczy wyciągnięty filtr (nikt bez powodu tego nie robi). Poszukaj na forum o gaźniku 2EE (dość dużo materiałów jest dostępnych), doprowadź go do odpowiedniego stanu i wtedy będziemy zastanawiać się dalej.
Annkrus
Post autor: Annkrus » wt gru 22, 2009 12:19
Własciwie juz wszystko zrobilem i zostal mi ten gaznik ehh zakupilem spray doczyszczenia gaznika wyczyszcze go na wlaczonym silniku i zobaczymy . Jak nie to go wyjme i sie pobawie cos . Ewentualnie kupno nowego eh
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » wt gru 22, 2009 13:16
Annkrus, ok, ale jaki gaźnik. Jeśli Pierburg 2E2 musisz tylko wzbogacić mieszankę sróbką od góry w prawo i ustąpić powinno.
Annkrus
Post autor: Annkrus » wt gru 22, 2009 16:11
A gdzie pisze jaki to gaznik jest bo nie wiem .. ;s
JOHNNY*
Post autor: JOHNNY* » wt gru 22, 2009 17:38
a jak nic nie pomoże to proponuję zamianę gaźnika na gaźnik od poloneza,sam mam drugiego golfa na pierburgu i noszę się z zamiarem jego wywalenia pomimo ,iż na razie działa ale z tym od poldka jest mniej pier...a w eksploatacji. pozdro :grin:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 115 gości
