Wycieraczki przednie głupieja golf IV
damian2601
Post autor: damian2601 » pn lis 23, 2009 23:30
mam takie pytanko wlasnie mi sie takie cos stalo ze jak mam tą wajche to wlaczanie wycieraczek i jak jest na wstopniu wył. to non stop chodza i w pewnym momęcie sie zatrzymaja byle gdzie na szybie, a jak dam na jedne stopien wyżej do chodza tez caly czas ale przerywanie prosze o pomoc plis co moze byc przyczyna przekaźnik
Ostatnio zmieniony pn lis 23, 2009 23:35 przez damian2601, łącznie zmieniany 1 raz.
kowal
LoLs
Auto: bmw
Post autor: LoLs » pn lis 23, 2009 23:49
1 możliwe ze silnik pada
2 styki w ślimaku się wytarły albo nie mają styku
3 jakieś zwarcie w instalacji
4 przekaźnik to ostateczność prędzej manetka do włączania wycieraczek
[URL=https://meettomy.site]Sexy Womans in your town[/URL]
damian2601
Post autor: damian2601 » pn lis 23, 2009 23:56
no wlasnie nie wiem co moze byc a jak wycieraczki sa wlaczone na czasówce to jak za kazdym przekreceniem stacyjki sie zalanczaja wlasnie co to moze byc
kowal
szkocka kaczka
Post autor: szkocka kaczka » wt lis 24, 2009 00:01
witam...troche z inej beczki...spryskiwacz szyby przedniej od strony kierowcy dziala ok...od strony pasazera...nic-suchy...zatkany czy jakas inna usterka....dziekuje za info...pozdrawiam.
damian2601
Post autor: damian2601 » wt lis 24, 2009 00:04
wes wezyk z tego spryskiwacza wyciagniej i zobacz czy w wezyku z lewej strony leci i dowiesz sie o co kaman pomozcie mi co z tymi wycieraczkami
Ostatnio zmieniony wt lis 24, 2009 00:05 przez damian2601, łącznie zmieniany 1 raz.
kowal
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: edzio » wt lis 24, 2009 00:07
Najszybciej to przekaźnik podmienic od kolegi,sąsiada itd,żeby się przekonac.
LoLs
Auto: bmw
Post autor: LoLs » wt lis 24, 2009 00:08
damian2601
sprawdź czy napięcie dochodzi na silniczek samo czy tylko jak włączysz manetkę ,dodatkowo możesz powyciągać bezpieczniki i zostawić tylko do wycieraczek i będziesz wiedział czy jest jakieś zwarcie
szkocka kaczka
na99% zatkany wymontuj go i spróbuj dmuchnąć w wężyk jak będzie szło to dobry a jak nie to masz przyczynę ale na pewno będzie zatkany bą oba spryskiwacze są podłączone jednym wężykiem
Zico63b
Post autor: Zico63b » wt lis 24, 2009 00:09
W Golfach 3 takie objawy to uszkodzenie przekaźnika, w Golfie 4 układ jest podobny tylko bardziej rozbudowany.
Z uwagi na pracochłonność rozbierania poszczególnych elementów, jak manetki czy silniczek - najpierw proponuję pożyczyć od zaprzyjaźnionego Golfiarza ten przekaźnik na moment i od podmiany zacząć diagnozy.
Łatwo go wyjąć a rozbiórki zostawić na potem.
Musi być Golf 4 ewentualnie Bora.
damian2601
Post autor: damian2601 » wt lis 24, 2009 00:12
własnie jak jest włozony bezpiecznik i manetka do wycieraczek jest na trybi wyłoczony to on stop wycieraczki chodza i po pewnym momecie sie zatrzyma np na srodku szyby i stoi
kowal
LoLs
Auto: bmw
Post autor: LoLs » wt lis 24, 2009 00:17
a przekaźnik pyka ??
damian2601
Post autor: damian2601 » wt lis 24, 2009 00:19
no wlasnie w trybie wył przekaźnik non stop pyka i wycieraczki chodza
[ Dodano: 24 Lis 2009 12:31 ]
a mozecie mi powiedziec jaki jest numer tego przekaznika od wycieraczek
Ostatnio zmieniony wt lis 24, 2009 00:19 przez damian2601, łącznie zmieniany 1 raz.
kowal
Zico63b
Post autor: Zico63b » wt lis 24, 2009 20:13
Numeru dla "czwórki" nie pamiętam, jest w dolnym rzędzie drugie gniazdo od prawej; podkreślam gniazdo bo jako pierwszy bywa czasem przekaźnik dla specjalnego doposażenia ale nie zawsze.
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: edzio » wt lis 24, 2009 21:00
z prawej strony jest ten przekaźnik w dolnym rzędzie ,jeden jedyny wygląda jak podwójny nr 377 jak nie masz czujnika deszczu
damian2601
Post autor: damian2601 » śr lis 25, 2009 00:04
dzieki wielkie juz znalazlem jtro zobacze czy to przekaźnik
kowal
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 136 gości
