sprzegło
lubicz9
sprzegło
Post autor: lubicz9 » pn lis 23, 2009 12:18
mam takie małe zapytanko wrociłem z miasta jechałem dosyc szybko do domu bo mieszkam na wsi jak wjechałem na podwórko poczułem specyficzny zapach sprzegła :grrr: co to moze byc??? jaka moze byc tego przyczyna???? biegi wchodza idealnie czy jak jest zimny czy jak jest rozgrzany. pozdrawiam
"żeby sztywna była furka, w furce musi być rozpórka"
Dziku VR6
Pussy Wagon
Pussy Wagon
Post autor: Dziku VR6 » pn lis 23, 2009 12:50
Mozliwe ze tarcza sie juz slizga i czuć sprzeglo jak sie przypalają okladziny
w12 na codzień
-=ren=-
Post autor: -=ren=- » pn lis 23, 2009 13:06
ślizga się tarcza... może to być spowodowane albo już zużytą - za cienka tarczą sprzęgła i docisk nie jest w stanie jej docisnąć mocno na tyle żeby przenieść moc z koła do skrzyni, albo problem z mechanizmem wysprzęglaniai sprzęgło nie cofa się do końca i się ślizga.
vwlifestyle.pl
lubicz9
Post autor: lubicz9 » pn lis 23, 2009 13:35
tylko problem w tym ze sie nieslizga ciagnie
Mieniu_69
Post autor: Mieniu_69 » pn lis 23, 2009 13:39
to moze niepoprawnie obslugujesz pedal sprzegla, albo
lubicz9 pisze:poczułem specyficzny zapach sprzegła
byly to klocki hamulcowe?
lubicz9
Post autor: lubicz9 » pn lis 23, 2009 13:41
nie raczej nie to niebyły klocki a sprzegło umiem obsługiwac to niejest moje pierwsze auto
[ Dodano: 23 Lis 2009 15:04 ]
czy to moze byc docisk????? bo ja juz sam niewiem :bigok:
-=ren=-
Post autor: -=ren=- » pn lis 23, 2009 16:16
jak pisałem wyżej może to być docisk... te sprężyny słoneczka mogą być popękane wytarte lub po prostu "wymęczone" na tyle że nie mają już takiej siły docsiku. Może to się nakładać z wytartym dociskiem i jedno z drugim powoduje ślizganie tarczy po docisku...
vwlifestyle.pl
lubicz9
Post autor: lubicz9 » wt lis 24, 2009 20:25
ok tylko co jest dziwne ze sie nieslizga pali gume jak opetany :chytry: :crazy:
bongo
Post autor: bongo » wt lis 24, 2009 22:08
lubicz9 pisze:pali gume jak opetany
I może dzięki takiemu traktowaniu zaczyna mówić nara :bajer:
lubicz9
Post autor: lubicz9 » wt lis 24, 2009 23:23
byc moze ale gdyby sie sprzegło konczyło to by zawył a on rwie do przodu. Pomocy bo ja juz sam niewiem :bigok:
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: edzio » wt lis 24, 2009 23:51
lubicz9 pisze:bo mieszkam na wsi
Grudziądz to wieś?
lubicz9
Post autor: lubicz9 » śr lis 25, 2009 01:02
nie miasto a w tej wsi co mieszkam to sa przedmiescia grudziadza
[ Dodano: 25 Lis 2009 00:06 ]
a czy to moze zalezec od linki sprzegła???? bo dosyc wysoko mi łapie
Mieniu_69
Post autor: Mieniu_69 » śr lis 25, 2009 20:49
lubicz9, wydaje mi sie ze "szukasz dziury w calym"
jak juz tak Ci to przeszkadza to sciagnij skrzynie
tomek744
Post autor: tomek744 » czw lis 26, 2009 20:09
mnie bardzo wysoko brało i na twardo.cóż wymiana 250zł + sprzęgło luk (350zł) i jest malina
dobry niemiec nie jest zły
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 104 gości
