stuki w tylnim zawieszeniu
Witam chłopaki...
mam problem..od jakiegos tygodnia, słyszę dobiegające z tyłu stuki. Opróżniłem cały bagażnik..nic nie lata itp itd..pojechałem do mechanika i ...albo opony dają takie stuki (zimówki) albo amortyzatory...i mam pytanie..czy amory mogą 2 od razu paść itp itd..i czy opony to ;| na powaznie?? hehe..bo jakoś mi się nie chce wierzyć w to drugie ;/
A ze swojej strony dodam jeszcze..ze ja biorę pod uwaga tulejki tylniej belki..(ale ponoć są ok ;/ ) i nie wiem..
Słysze to jak jade po dziurach (ok 10 - 30km/h) jak szybciej to też, ale nie tak głosno..
tak samo jak przejeżdżam przez progi..przód idzie gładko, a tył przy najeżdżaniu i zjeżdżaniu (dochodzi stuk)
h.e.l.p..
pozdr
h.e.l.p..
pozdr
bArT
- d.milas
Spróbuj zakołysać autem z tylu na boki, jak bedzie mocno latal to raczej tuleje na belce.
[ Dodano: 23 Lis 2009 13:13 ]
A jak masz jak wjechac na kanal i spojrzec od dolu, to tez powinno widac gumy w kiepskim stanie na tulejach...
"Jak kraść to miliony, jak "kochać" to księżniczki, jak auto to VW!"
Cały MK3 1.8 i MK3 GTI na czesci:
Pisać na gg, pw ;-)
Pisać na gg, pw ;-)
eloł..
pojechalem do mechanika i wiecie co..
zadne tulejki
zadne amory..jak wymieniałem tarcze i klocki...mechanik skladajac do kupy zaciski, cos na odwrót zamocował...i to cos stukało na dziurach. nie wiem co hehe ale załozył poprawnie i jest ok..gitarka!! wiem ze stukało przy zaciskach i to nie były jakies blaszki przy klockach..
pozdro all
zadne tulejki
pozdro all
bArT
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 49 gości
