mont. i dem. alterant.+wym. na koło pasowe ze sprzęgiełkiem
drunk_bear
Czy jak zdejmę pasek, i ręką pokręcę kółkiem alternatora to wyczuję czy sprzęgiełko działa czy nie? Bo próbowałem kręcić i w dwie strony jest taki sam opór. Czuję że kręcę wirnikiem alternatora.
I drugie pytanie, czy w Golfie 3 z 95 roku, 1,9 TDI, 1Z wkładali alternatory bez tego sprzęgiełka? Nr alternatora 0 123 505 011. Bo chcę kupić alternator właśnie z tym sprzęgiełkiem, żeby nie bawić się w wymianę koła pasowego i mieć dodatkowo altka na zapas jakby coś się stało. I nie chcę kupić drugiego altka bez tego sprzęgła.
Ostatnio zmieniony pn lis 23, 2009 11:47 przez drunk_bear, łącznie zmieniany 2 razy.
- morfeusz86r
drunk_bear
Wybaczcie ze odgrzebuje stary temat, ale mam jednak problem z tym sprzegiełkiem a mianowicie gdy je wkręcę na oske alternatora to nie jest rownolegle do koła pasowego na wale tzn jest za male odsadzenie sprzęgiełka od alternatora.Sprzegielko jakie kupiłem to INA o nr 535 0001 10 silnik to AHU i 5PK.mam kupic tego ruvilla czy to bedzie to samo?
Numer alternatora to 028 903 025 S. De facto ilosc rowków sprawdzalem organoleptycznie palcami i paluchy mogły sie pomylic i namacały 5PK.
Edit:
a pod znaczkiem "bosch" stoi : 0 123 505 011
Edit:
Ostatnio zmieniony śr gru 30, 2009 16:54 przez utros, łącznie zmieniany 1 raz.
utros, alternator 120A ze zwykłym kółkiem na pasek 6PK.
Sprzęgiełko, które kupiłeś powinno pasować, choć wymiarami się faktycznie trochę różni od stałego kółka, no chyba że nie założyłeś podkładki dystansowej (zaznaczona na czerwono) pod kółko, ale mogę się mylić.
VW Golf MkIII 20 Jahre GTI 1.9TDI AFN 1996 - SPRZEDANY!
Skoda Roomster Comfort Style 1.6TDI CAYB 2010
Ale to sprzęgiałko jest 6PK!utros pisze:...Sprzegielko jakie kupiłem to INA o nr 535 0001 10...
Więc chyba tutaj tkwi błąd, bo ta podkładka (na czerwono) jest w każdym alternatorze 120A. Zarówno w Twoim 0123505011 bez sprzęgła, jak i w takim jak mój 0123515020 ze sprzęgłem jest ona identyczna.utros pisze:...Żadnej podkładki dystansowej nie było w zestawie(albo nie miała byc)...
PS. Podkładki nie będzie w zestawie, tylko pod starym kółkiem powinna być zamontowana i należy ją ponownie wykorzystać. Może ona Ci się przykleiła do starego kółka i jej nie zauważyłeś?
jaszczur, podkładka musi być, bo ona dystansuje łożysko od kółka. Jeśli jej nie będzie, to koło oprze się o obudowę alternatora! (patrz poprzedni rysunek)jaszczur pisze:...arezolt, zadnych problemów nie powinno być,w 1 poscie podany jest nr kólka, nie ma podkładek bo nie potrzeba...
Do alternatora 0123505011 katalogi podają tylko koło stałe 1126601524 lub F00M061029!jaszczur pisze:...nie każde tez kółko pasuje do altka,je się szuka po nr alternatora...
Nie montowałem, ale miałem możliwość organoleptycznego porównania koła stałego 1126601524 z INA 535000110 i wymiary są identyczne, więc musi pasować!!! 6PK średnice wew/zew te same. Jest różnica konstrukcyjna z wiadomych względów, ale to nie ma znaczenia.arezolt pisze:...Czy ktoś już montował to kółko INA o nr 535 0001 10 do alternatora Bosch 0123505011( bez sprzęgła)? Pytam bo mam zamiar je wymienić, a kolega utros ,dwa posty wyżej miał z montażem jakieś problemy. Także będzie pasowało czy nie?...
Ostatnio zmieniony śr sty 27, 2010 17:50 przez AFN140KM, łącznie zmieniany 2 razy.
- jacekPlacekkk
- zbieram na tjuning
i ja odgrzebie temat
mam Tdi 1z Ahu 90 koni 96 rok Variant
mam do wymiany napinacz i myślałem o tym kole pasowym ze sprzęgiełkiem,,,
proszę o radę o jakie części mam pytać, wiem zę Aletk 120 siedzi,
i czy tam teraz jest kółko ze sprzęgiełkiem czy nie?
czyli w skaład wchodzi kółko pasowe alternatora ze sprzęgiełkiem
no i + napinacz? taaaaaaaakkkkkk???
jutro wrzucę numer altka i zdjęcie co i jak:)i może film....
mój altek to 120Bosch
dwa numery z niego:
a)028 903 025 S
b)0123 505 011
oto film jak chodzii teraz:
http://www.youtube.com/user/jacekplacek ... ature=mhw5
co Z tym fantem
[ Dodano: 25 Mar 2010 15:35 ]
halo halo
dwa numery z niego:
a)028 903 025 S
b)0123 505 011
halo halo
Ostatnio zmieniony śr mar 24, 2010 11:50 przez jacekPlacekkk, łącznie zmieniany 2 razy.
