[GOLF MK2] 16vt 325ps\353nm
Moderator: G0 Karcio
3 digi
viewtopic.php?f=87&t=592196 NAJTAŃSZY PROJEKT W POLSCE!! 1500 PLN PROJEKT!!
https://www.facebook.com/1500plnprojekt/
viewtopic.php?f=88&t=428497 Moje kochane EX cabrio
- tomekh_1990
BORYS22
supre samochodzik oby tak dalej Pozdrawiam
Golf III 1.8 benz z LPG
Passat B5 1.9 TDI AFN
obecnie VW GOLF 4 variant 1.9 tdi ALH
VOLKSWAGEN Golf IV variant . BORYS
- barteKKK03
piękny golfik
wiele fajnych modów
działaj dalej
czekam na digifiz
powodzenia pozdro
wiele fajnych modów
czekam na digifiz
viewtopic.php?f=109&t=487008
VW Passat B5 3B byZATOX
AFN+, 141 KM 330 Nm,-30, Royal Green Mica, CA
Alpine CDA 117ri u-Dimension RM-V41 Morel Tempo 6 RE 10S4
tees89 pisze:piękny golfik
wiele fajnych modówdziałaj dalej
czekam na digifizpowodzenia pozdro
dzieki za mile slowa
digifiz bedzie jak bede ogarnial elektryke w aucie
musze wlozyc wiazke zmk2 po 89 by bylo mniej problemu potem przy swapie silnika a i ostatnio wymyslilem ze jednak wloze do siebie system kontoli trakcji mial isc na sprzedasz ale jak ma byc ful to i to bedzie umnie
zastanawialem sie jeszcze nad wlozeniem kpl wiazki z mk3 lub mk4
co z nowosci to mikolaj przyniosl ostatni element co ma sie zmienic w aucie na zewnatrz chromy szyb kpl na 4 furtki
zostaje jescze poprawic kilka detali w srodku i trzeba sie brac za jedyna rzecz nieruszona w tym autku silnik
mk2 16vt 325KM 353 NM
1/4 mili best et 12.7
Oby więcej takich maniaków, których jest na prawdę mało... Szacunek. Samochodu nie trzeba komentować. Powiedz tylko czy to jest samochód na co dzień? Jakie masz założone rozpórki, bo na foto widzę tylko przednią górną. Jakiej jest firmy? Nową kupiłeś? Domyślam się, że jest stalowa. Ja chcę kupić komplet rozpórek WIECHERS'A i przednia dolna kosztuje w miarę normalnie i tak samo tylna górna. A przednia górna ok.380zł-400zł i na razie szukam stalowych nieco tańszych. Może są jakieś dobre jak WIECHER'S stalowe i tańsze?
Ostatnio zmieniony ndz gru 27, 2009 12:37 przez Xabingo, łącznie zmieniany 1 raz.
- pawelsliwka
