[mk2]Potrzebuje Pomocy
Wielka prozba z mojej strony do szanownego grona formuowiczow.Potrzebuje wiedziec dwie rzeczy i mam nadzieje ze mi pomozecie.
1.Mam Golfa II GTI z 8 zaworowym silnikiem potrzebuje wiedziec gdzie jest schowany komputer bo tam gdzie zazwyczaj powinien byc czyli z prawej strony pod podszybiem niestety go tam niema jest tylko puste miejscie na niego.Ale auto chodzi bez problemow a z tego co pamietam to silniki na pelnej szprycy bez kompa niechodza.
2.Jak taki silnik zachowuje sie na gazie bo zamierzam zalozyc,i ile to teraz kosztuje?Bo juz od jakiegos czasu nie jestem zabardzo wtajemniczony.
Z gory dzieki za pomoc!
Ostatnio zmieniony czw lut 23, 2006 23:26 przez RYBA22, łącznie zmieniany 1 raz.
ja mailem 1.8 8V PF.. super na gaz.. ok 2 tsy a moze byc -500 albo +500zl
komp to jest ale po lewej stronie auta a nie po prawej! po prawej to wlot powetrza jest jak juz...
szukaj po kablach gdzie leca .. ew ktos se zamontowal moze jakos w srodku pod deska ale to znaczy ze jakies jajaj z tym autem byly ;(
http://www.mapet-TUNING.com
no po prawej piepirdzielilo mi sie.Po kabla szukalem ale wpernym momecie sie urywa slad bo dochodza do szuflady gdzie powinien byc komp jest tylko zlaczka od zaplonu i koniec dalej nic nie widac gdzie to moze isc.
[ Dodano: Pią Lut 24, 2006 09:58 ]
Niestety nie mam normalnej cyfrowki tylko w telefonie a wyglada to tak jest kieszen jest zpinka od zaplony a kompa niema.A inne Golfy nawet 1.6 na elektronicznym gazniku maja tu zalozone skrzyneczki.
dziwne.. to jak on jezdzi?? ty masz widze go na troniku .. moj byl PF ...
moj byl na digifgancie .. to juz jest inny wtrysk ..
wg mnei ten co mialem ja ... napisz w temacie dokaldnie jaki masz problem a nie tak ogolnie moze ktos ci pomoze lepiej!!!!
Nie mam zadnego problemu pozatym ze nie moge znalesc komputera i szlak mnie trafia.A odczowam wewnetrzna potrzebe znalezienia tego komputera.Mam dwoch znajomkow co tez maja GTI jeden ma taki jak moj 8v i znalesc tez kompa nie mozemy u niego a drugi koles ma GTI tylko ze 16 i jest tam gdzie powinien byc.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 92 gości
