Kontrolka otwartych drzwi
rafg
Post autor: rafg » ndz lis 22, 2009 19:03
Niezależnie czy otworze drzwi lewe czy prawe zawsze mi sie zapala ta sama kontrolka czyli otwartych lewych drzwi (patrz zdj). W tych licznikach montowane byly tylko te 1 kontrolki czy u mnie coś jest pokrecone?
miś fazi
Post autor: miś fazi » ndz lis 22, 2009 19:06
ta kontrolka chyba nie ma symbolu otwartych prawych drzwi , po prostu pokazuje że któreś są otwarte
$layer
Post autor: $layer » ndz lis 22, 2009 19:26
To uniwersalna kontrolka otwarcia którychkolwiek drzwi.
LoLs
Auto: bmw
Post autor: LoLs » ndz lis 22, 2009 19:40
sprawdź mikro-styk w drzwiach może któryś padł i wskazuje ze drzwi otwarte
[URL=https://meettomy.site]Sexy Womans in your town[/URL]
Kulon
Post autor: Kulon » ndz lis 22, 2009 19:42
przeczytaj ze zrozumieniem tekstu - nie chodzi o to że kontrolka pali się cały czas co by wskazywało na uszkodzony mikrostycznik
Jeżeli miewasz problemy z kobietami, to miej na uwadze to, że z problemami trzeba się czasem przespać.
PL
Nigdy nie dyskutuj z idiotą. Najpierw sprowadzi Cię do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem.
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: edzio » ndz lis 22, 2009 19:45
Wszystko w temacie,nawet jak otworzy się bagażnik też zapali się ta sama lampka.
Kulon
Post autor: Kulon » ndz lis 22, 2009 19:47
edzio pisze:nawet jak otworzy się bagażnik też zapali się ta sama lampk
no nie do końca tak jest u mnie - od klapy bagażnika mam inną kontrolkę
PL
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: edzio » ndz lis 22, 2009 19:50
Kulon pisze:od klapy bagażnika mam inną kontrolkę
Możesz pokazac jak wygląda? ,bo się nie spotkałem.
Kulon
Post autor: Kulon » pn lis 23, 2009 22:34
edzio pisze:Możesz pokazac jak wygląda? ,bo się nie spotkałem.
zwracam honor - faktycznie po otwarciu bagażnika ta sama kontrolka się zapala o otwartych drzwiach - a byłem przekonany na 99% że mam inną od klapy bagażnika
PL
xxxPALUCHxxx
Post autor: xxxPALUCHxxx » śr lis 25, 2009 21:31
u mnie nie pali sie zadna kontrolka wskazujaca na otwarte drzwi..
jedynie podczas otwarcia tylnej klapy pojawia sie "symbol pojazdu z otwarta klapa"
a na wyswietlaczu pjawia sie komunikat ze tylna klapa jest otwarta
zaznaczam ze na wyswietlaczu kontrolek mam w poziomie tylko trzy kontrolki tzn.
1 linia : temperatura i poziom plynu chlodzacego - wskaznik zuzycia okladzin hamulcow - kontrolka stanu paliwa
2 linia : cisnienie i poziom oleju - lampka od otwartej klapy - poziom plynu do spryskiwaczy
moje pytanie -> czy w zwiazku z tym wszystko jest w porzadku? czy moze poprostu moje auto nie jest wyposazone w czujniki wskazujace na otwarte drzwi?
rafg
Post autor: rafg » śr lis 25, 2009 22:17
Prawdopodobnie masz mikrostyki w zamkach uszkodzone/zdegradowane.
Jak Ci sie chce nizej masz fotoporade jak sie za to zabrac. Ja juz to przerabialem i jest z tym sporo zabawy...ale warto moim zdaniem :bajer:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p= ... 63#3409925
Czy jak otworzysz drzwi to zapalaja Ci sie lampki na boczkach drzwi? Jest brzeczek zapalonych swiatel? Jezeli tego brakuje to wspomniany wyzej mikrostyk.
Ostatnio zmieniony śr lis 25, 2009 22:18 przez rafg, łącznie zmieniany 1 raz.
xxxPALUCHxxx
Post autor: xxxPALUCHxxx » śr lis 25, 2009 22:30
-jak otworze drzwi to zapalaja sie na nich lampki..te w boczkach
-otwierajac auto pilotem lub kluczykiem zapalaja sie rowniez wszystkie lampki wewnatrz samochodu
( te nad lusterkiem i te nad tylnymi drzwiami)
-po wyciagnieciu kluczyka ze stacyjki rowniez jest brzeczek zapalonych swiatel
czy to na pewno ten mikrostyk czy po prostu brak tej kontrolki w wyposazeniu?
rafg
Post autor: rafg » śr lis 25, 2009 22:44
No to mikrostyki dobre. Z ktorego roku masz tego gofra? Dziwna sytuacja sie zrobila
xxxPALUCHxxx
Post autor: xxxPALUCHxxx » śr lis 25, 2009 22:51
rok 2001...ARL...pelne wyposazenie...oprocz 4motion i szyberdachu ;)
______LET's GOLF______
MIGAJACA KONTROLKA AKUMULATORA / ALTERNATORA -> potrzebuje pomocy :
viewtopic.php?f=140&t=398583
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 86 gości
