ogromna woda w bagażniku ratunku!!
wielka woda w bagażniku pomocyyyy!!!!!!!!!!!! posiadam golfa 3 GTD rok 93\4 po jakimkolwiek deszczu w bagażniku jest tyle wody ze musze wykrecac szmate parę razy.. normalnie wody aż masakra.. niewiem skąd ona leci... napewno nie z lamp bo sprawdzałem.. troszke kapie z zamka bo rozkreceałem klape ale nie az na tyle zeby tyle wody naleciało do środka.. niewiem co robic czytałem juz tyle o tym ale nic nie pomaga.. prosze o pomoc bo to jest nie do wytrzymania...
uszczelke mam raczej dobrą... nawet zamek ost regulowałem i nic... a z tym siedzeniem w bagażniku tez juz było parę razy prubowane... troszke kapało z zamka ale to raczej nie jest przyczyna tego.. a dziura w podwoziu nie napewno nie bo ost robiłem konserwacje aa pozatym mam juz taką wykładzine na dywaniku zeby woda w niego nie wsiąkała ... wody normalnie cały basen.. szamte trzeba parę razy wykrecic.. no niewiem no...
dodam ze tez woda zbiera sie równierz w klapie bagażnika.. moze tu jest problem .. nie wiem skąd ona leci juz prubowałem wszyskiego silikonu bitexu i nic nie pomogło... czy wymienienie całej klapy bagażnika zatrzyma ten problem?
[ Dodano: 22 Lis 2009 18:01 ]
tak mam szyberdach.. czytałem tez o tym ze te kanaliki odprowadzające sie zatykają i moze to tez byc powodem... tylko jak je udroznic...
jak dlamnie uszczelka klapy jest bardzo mocno wysunieta do przodu wiec nawet gdyby była padnieta to i tak niewiem jak by musialo lać aby przez nia lecialo.powiem ci ze w pracy mam 3 kumpli z mk3,kazdemu leciala do bagaznika woda i kazdemu z POD prawej lampy.uszczelnili i jak reką odjoł.naprawde dobrze sprawdz czy z pod niej nieleci.
Ostatnio zmieniony ndz lis 22, 2009 19:25 przez Duber, łącznie zmieniany 1 raz.
tylne odpływy są w tylnych nadkolach
[ Dodano: 22 Lis 2009 18:40 ]
http://forums.vwvortex.com/zerothread?id=1909676
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 124 gości
