Wygluszenie, Tweetery, Instalacja w mk3
Baran.
Post autor: Baran. » ndz lis 22, 2009 16:54
Wygluszenie drzwi:
około 2 dni poświęconej pracy lub najlepiej z 3 godzinki pod wieczór 1 dnia i cały kolejny dzień
do tego mogłaby sie przydać z krata piwka na umilenie pracy
2x Taśma dekarska (ja użyłem firmę tytan) 15cm/10m 70zl szt
1 puszka blachogum 10zl
okolo 3m peszla 5zl
1 taśma izolacyjna 3zl
1 taśma aluminiowa 4zl
1 rozpuszczalnik uniwersalny 4zl
Razem :166zl
i takie jak wiaderko,wkrętarka, śrubki, lutownica, kombinerki, nożyce do metalu,
itp,itd
Zdejmujemy boczek i drzwi czyścimy ja najpierw umyłem go woda z płynem później bród domyłem rozpuszczalnikiem i jeszcze raz umyłem wodą, wszystko robiłem powoli i dokładnie
Na umyty i suche drzwi nakładałem blachogum robiłem to za pomocą pędzelka bo było mi najwygodniej i mogłem bez problemu dostać się w trudno dostępne miejsca tak to wygląda w trakcie malowania
A tak już cale pomalowane:
Jak już wszystko ładnie pomalowaliśmy najlepiej odłożyć prace na następny dzień bo blachogum powinno schnąc około 8 godzin wiec najlepiej robić to pod wieczór jednego dnia by nie marnować czasu. Jak już wszytko ładnie wyschło jesteśmy w stanie naklejać taśmę dekarska to odmierzamy sobie długość jaka będzie nam potrzebna ja to robiłem za pomocą taśmy dokładałem i powoli dokładnie wymierzałem tak jak powinna być naklejona , odcinałem taki kawałek i go przyklejamy powoli zdjęcie mniej więcej pokarze jak zacząć :
Jakoś przypadkowo zapomniałem zrobić zdjęcie jak to w całości powinno wyglądać hehe skleroza nie boli lub troszkę słoneczko dogrzało.
W następnej kolejności mocujemy dystans z MDF'u najlepiej to robić przymierzając do drzwi i dokładając boczek oraz wycentrować dystans oraz mocujemy go na 4 śruby ja pod dystans dalem jeszcze silikon uniwersalny by dystans nie stykal sie z blacha tylko przez silikon dolegal do niej u mnie wygląda to następująco, trzeba pamiętać zęby robić to powoli i dokładnie bo później możemy mieć problem z założeniem boczka
Następnie wykonujemy żeberka lub rusztowania jak zwal tak zwal,nie którzy zakrywają całe otwory, robimy to za pomocą blachy ja blachę kupiłem na złomie bo w końcu to wygłuszenie jest robione tanim kosztem mniej więcej to wygląda tak
do tego ja pręt od otwierania drzwi owinąłem taśma izolacyjna i wsadziłem w peszel żeby go nie było nic słychać żadnego obijania oraz dźwięku nie potrzebnego który chcemy zlikwidować oraz wszystkie kable wsadziłem w peszle
Następnie na żeberka nakładamy taśmę zakrywamy otwory prościej mówiąc o tak:
Dalej oklejamy całość taśma po zaklejeniu całego boczku ja w miejsca łączeń taśmy przyklejałem taśmę aluminiową zęby przypadkiem się nie rozwarstwiało
na to już przymierzamy boczek i w nim wycinamy dziurę żeby zmieścił się głośnik z dystansem robimy to bardzo powoli i ostrożnie by nie za dużą wyciąć i przypadkiem nie było później dziury widać mniej więcej tak
nie ma co robić tego jak na zdjęciu powyżej bo zawsze może być inaczej ułożony dystans
Wiec to już prawie koniec wystarczy założyć kieszeń(ja w kieszeni musiałem wyciąć trochę plastiku który dotykał głośnik i odstawał by normalnie się zmieścił wraz z boczkiem
Tweetery w oslonach lusterek :
Co bedzie potrzebne:
Zywica i mata szklana 15zl
Klej o plastikow 10zl
rura PCV 5" 5zl
ponczocha Zabralem mamie xD
2 kawalki skory wziete ze starej kurtki
butapren 2zl
super glue 2zl
Razem: ok.35zl
Wiec wycialem dziure w oslonce, latwiej mi bylo ulozyc rurke pcv w ktorej bedzie tweeter. Z rury wycinamy kawalek taki jaki bedzie nam potrzebny, ja akurat wycialem taki w ktory miesci sie tweetery i nie wystaje, rurka jest wycieta pod skosem by tweeter kierowal sie bardziej do gory. gdy juz mamy to zrobione przyklejamy rurke do oslonki podczas przyklejania nadajemy ksztalt , ja to zrobilem jakos tak :
Gdy juz przykleimy rurke i klej wyschnie nakladamy na to ponczoche by nadala tweeterowi odpowiedni ksztalt i przy koncach przyklejamy to super glue
ObrazekObrazekObrazek
Gdy juz nam klej wyschnie odcinamy przy koncach ponczoche i malujemy to zywica z utwardzaczem. Ja to rozrabialem ze zywica robila sie lekko rozowa i mamy tak gdzies 20-30min zanim stwardnieje
Mate szklana najlepiej wczesniej pociac na male kawalki by latwiej bylo je ukladac
I nakladamy je na ponczochce i nasaczamy ja w rzywicy ja nalozylem 3 warstwy maty by bylo naprawde twarde
ObrazekObrazekObrazekObrazek
Gdy juz wszystko lanie wyschnie odcinamy nadmiar maty
I obkleilem to prawdziwa skora
A o to efekt koncowy z ktorego jestem barzo zadowolony
Przeprowadzenie kabli
Zapomnialem zrobic zdjecia jak podpiete to jest do radia i jak idzie z aku ale mam takie moze pomorze komus to
+ przeprowadzilem z aku przez szczeline za bezpiecznikami i puscilem go lewym progiem az do bagaznika
- wzialem z zawiasu od oparcia kanapy tylnej
a kable sygnalowki i od glosnikow puscilem prawym progiem
W kostce co laczy sie z drzwiami wywiercilem dziure by puscic kable
i tak wyglda to z tylu
I to chyba tyle. Pozdrawiam i mysle ze komus sie to przyda :jezor:
Mój 20Jahre ABF
Fotoporada CA
"Nie umiera ten, kto trwa w pamięci żywych." [*]
Duber
Post autor: Duber » ndz lis 22, 2009 17:46
ładnie :bigok: ale tweetery ustawiales jakos czy tak zamontowales na "oko"ja sie z nimi mordowalem i ich kąt jest calkiem inny umnie.
Baran.
Post autor: Baran. » ndz lis 22, 2009 19:00
Ustawialem mozna powiedziec ze na oko bo przymierzalem i patrzylem czy tak bedzie dobrze i powiem ci ze w miare mi to wyszlo jak na 1 raz
Mój 20Jahre ABF
Fotoporada CA
hayperekpo
Post autor: hayperekpo » pn lis 23, 2009 01:16
Baran12, bardzo estetycznie zrobiona zabudowa gwizdków.. jak wyglądała sprawa ułożenia skóry, trzeba było naciągać?
I pytanie do znawców tematu: bawił się ktoś w obijanie alcantarą? :chytry:
Zanim zapytasz na PW, skorzystaj z forumowej szukajki, FAQ i wujaszka Google
Baran.
Post autor: Baran. » pn lis 23, 2009 08:30
Bardzo jej nie naciagalem tylko w jednym miejscu musialem nadciac bo bardzo sie marszczyla przez jej nadmiar i zostala jedna nalozona na druga co widac jest na 3 zdjecie w efekcie koncowym
Mój 20Jahre ABF
Fotoporada CA
Czarson
Post autor: Czarson » pn lis 23, 2009 17:13
odczuwalna róznica z wygłuszonymi drzwiami, jakie głośniczki dałeś, widzę że moje strony hehe Radom
co myślisz o moim golfie? viewtopic.php?f=87&t=436585 zapraszam do komentowania :)
Mój nowy Edition One GTI viewtopic.php?f=87&t=543801" onclick="window.open(this.href);return false;
Kupię listwy wąskie od pakietu GTI 3d do mk2
Baran.
Post autor: Baran. » pn lis 23, 2009 17:26
Roznica jest odczuwalna, sprawdzalem na ori glosnikach i naprawde warto to robic ale jak kazda praca jest pracochlonna a glosniki sa to helixy 62.1 podpiete pod wzmacniacz a w plana jeszcze jeden zestaw glosnikow na przod i 2 wzmak ale sie jeszcze zobaczy bo pln'ow malo
Mój 20Jahre ABF
Fotoporada CA
no-name
Post autor: no-name » pn lis 23, 2009 22:41
duber, dokładnie, nie wydaje Mi sie żeby to poprawnie zagrało, choć efekt wizualny jest naprawde OK.
U siebie tez mam inaczej ustawione, wycelowane :D, nawet lewa i prawa strona nie są symetryczne.
Czarson
Post autor: Czarson » wt lis 24, 2009 17:16
Baran12 pisze:1 puszka blachogum 10zl
okolo 3m peszla 5zl
gdzie można to kupić??
Baran.
Post autor: Baran. » wt lis 24, 2009 19:44
Blachogum kupilem w sklepie z lakierami samochodowymi i farbami normalnymi a peszel mozesz kupic w sklepie elektrycznym najlepiej taki samochodowy bo jest z jednej strony przeciety ze bez problemu wsadzisz kazdy kabel/przewod
Mój 20Jahre ABF
Fotoporada CA
Duber
Post autor: Duber » wt lis 24, 2009 19:59
no-name pisze:U siebie tez mam inaczej ustawione, wycelowane , nawet lewa i prawa strona nie są symetryczne.
dokladnie oto mi chodziło.
Baran12, chodzilo mi czy sluchaleś i ustawiałes.bo teori czytalem tysiace jak powinno byc ale ja mam to w nosie i ustawialem na mój słuch i inaczej są skierowane niz u ciebie no ale...
Baran.
Post autor: Baran. » wt lis 24, 2009 20:45
Tak to było na słuch tylko ze 1 tweeter jest skierowany w (jedna głowę) czy jakoś tak hehe,
Wcześniej było ze jeden był kolo szyby drugi latał po samochodzie i teraz różnica jest bardzo duża może nie jest do idealnie zrobione ale dla mnie jest oki i moim zdaniem spełnia zadanie nie wiem jak u was to gra ale myślę ze u mnie jest nie najgorzej. Jak dobrze pójdzie to może się spotkamy na jakimś większym zlocie to się zobaczy jak gra
Mój 20Jahre ABF
Fotoporada CA
Baran.
Post autor: Baran. » czw sie 12, 2010 12:46
W sprzecie grajacym zaszly zmiany trzeba przejsc kilka polek wyzej zeby lepiej gralo wiec doszedl drugi wzmacniacz kableki stingera oraz rozgałęziacze stingera, kondzio by rozgalezial prad na 2 wzmaki oraz kable zasilajace 53mm2
Niedlugo beda lepsze glosniki, wzmacniacz i 2 suby...
Mój 20Jahre ABF
Fotoporada CA
Wróć do „Car Audio”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 53 gości
