problem z centralnym zamkiem
dziendziej
Post autor: dziendziej » ndz lis 22, 2009 16:52
Witam mam problem w moim Golfie mk3. Mianowicie centralny zamek czasami działa czasami nie. Głównie jak jest wilgotno to go szlak trafia... gdy nie działa i otworze drzwi kierowcy coś syczy w prawych tylnych drzwiach... ktoś może wie ocb i jak to samemu naprawic??? dzieki za wszelkie info...
Dziendziej jest, Dziendziej był, Dziendziej bedzie, Dziendziej tu, Dziendziej tam, Dziendziej wszedzie, Dziendziej gra, Dziendziej ma, Dziendziej przedzie, patent na patencie...
tympy mechanik
Post autor: tympy mechanik » ndz lis 22, 2009 17:09
jak syczy w drzwiach to napewno wypioł sie przewód od pneumatyki zamka musisz rozebrac tam gdzie syczy i to połączyć i bedzie wszystko ok :bajer:
LASOT-A
Post autor: LASOT-A » ndz lis 22, 2009 17:31
przy zawiasach drzwi jest taka harmonijka gumowa. Tam jest wiązka przewodów elektrychnych i przewód od pneumatyki zamykania. Trzeba go wpiąć w gniazdo i będzie dobrze. :bajer:
Brillantschwartz perleffect - LA9V
Jeżdże nisko, leże na glebie, grunt to zawieszenie... Jedziesz?
dziendziej
Post autor: dziendziej » ndz lis 22, 2009 21:29
OOO !!!
Dzięki panowie...
a ja tu nowy central chciałem kupować :P
codziennie się człowiek czegoś uczy
Naprawde wielkie dzieki
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 123 gości
