nie dzialajaca dmuchawa od nawiewu
CQ
Post autor: CQ » pt lis 20, 2009 07:45
hehe___ pisze:wyciagnij opornik i przelutuj bezpiecznik termiczny najlepiej na wiekszy
i po co? przecież napisał ze na innym zasilaniu działa?!! poza tym 3-ci bieg dmuchawy chodziłby wtedy bez problemu.mate64 dobrze gada.
pablo111l
Post autor: pablo111l » pt lis 20, 2009 08:42
włącznik sprawdziłeś
a sprawdziłeś przy nim styki?
sprawdź czy jest prąd na któryms kablu przy włączniku
dzidas1987
Post autor: dzidas1987 » ndz lis 22, 2009 11:53
witam koledzy a ja mam mianowicie taki problem ze nie mam 1 piegu a pozostale sa moze wiecie co to moze byc pozdro
miś fazi
Post autor: miś fazi » ndz lis 22, 2009 12:02
prawdopodobnie , brak styku w wyłączniku dmuchawy
dzidas1987
Post autor: dzidas1987 » ndz lis 22, 2009 22:11
spoko dzieki sprawdze pozdrawiam
pawelekk24
Post autor: pawelekk24 » pn lis 23, 2009 02:21
zrobilem wymienilem bezpiecznik mimo ze wygladal ok i ten rezystor ale pochodzil kilka godzin zalomotalo i zapiszczalo cos i znowu nie dziala nie mam juz sil do niego chyba bede musial kupic inny wentylator
mate64
Post autor: mate64 » pn lis 23, 2009 09:48
pawelekk24, możliwe że zaciera ci się wentylator na łożyskach ślizgowych i wtedy siada bezpiecznik. Wyciągnij go z furki, to chwila roboty i sprawdź jak duży opór stawia przy obracaniu wirnika ręką.
Podpis uległ awarii spróbuj później :)
Podpis uzyskał aprobatę YGD i może być umieszczany.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 101 gości
