Napisz tutaj co go boli
$layer
Post
autor: $layer » sob lis 21, 2009 22:02
Masakra! Jakiś czas temu pożyczyłem mojego GTI siostrze, a jak mi go oddała wsteczny wchodził ale zaczął wyskakiwać i niemiłosiernie zgrzytać. Jak się udało to wszedł i na wstecznym można było śmigać nawet kilometr i nie wyskoczył. Teraz zrobiło się jeszcze gorzej bo już zgrzyta za każdym razem i wyskakuje. By się nie męczyć teraz go wogóle nie używam.
Chciałem go wyregulować na linkach na wszystkie możliwe sposoby ale nic z tego.
Jest może jakiś myk by to zrobić, czy rozbierać skrzynię? Jak rozebrać to na co zwrócić uwagę? Czy może lepiej kupić drugą?
Duber
Post
autor: Duber » sob lis 21, 2009 22:12
ja bym robił jesli poza tym chodzila dobrze(choc sam bym sie niepodjol tego,niedawno robilem synchronizatory,tzn fachowiec).jesli wyskakuje to pewnie wodziki bo niewiem czy jeszcze cos za to odpowiada...
ale wsteczny nie jest synchronizowany chyba wiec zgrzyty są związane niewysprzeglaniem przez sprzegło.
czechu_01
Post
autor: czechu_01 » sob lis 21, 2009 22:22
Dobry zwyczaj - nie pożyczaj
Ale tak na serio, sprawdzałeś może pod mieszkiem czy się ten plasticzek nie wyksył na drążku zmiany?
AUTOMATYKA DO BRAM, DOMOFONY, WIDEOFONY - MONTAŻ SERWIS - TEL. 509 227 268
Duber
Post
autor: Duber » sob lis 21, 2009 22:25
no ale jesli bieg juz wskoczy to osprzęt skrzyni biegow moze powodowac jego wyskoczenie?moze byc problem z wbiciem go ale nie jak juz jest wbity.
$layer
Post
autor: $layer » ndz lis 22, 2009 10:26
Wszystkie biegi wchodzą jak ta lala, tylko ten wsteczny wejdzie ale przy ruszaniu sam wyjdzie.
grzesiek8383
Post
autor: grzesiek8383 » ndz lis 22, 2009 10:57
witam mam identyczny problem u siebie też mi wyskakuje wsteczny i głośno chodzi skrzynia na wstecznym.
na innych biegach ok.
tylko u mnie to nie stało się odrazu tylko pogłębiało się stopniowo
jak cofam to przytrzymuję palcem lewarek i sprzęgło puszczam delikatnie
i wtedy nie wyskakuje
roman58
Post
autor: roman58 » ndz lis 22, 2009 11:02
Nie pomogą regulacje musisz rozbierać skrzynię i wymiana koła,bo po prostu lekko podrobiło zęby na skos i przy obciążeniu wyskakuje.Na krótko możesz potrzymać za lewarek ale później nawet potrzymanie nie da rady.
greg
Post
autor: greg » ndz lis 22, 2009 11:16
zanim wywalisz kupę kasy obejrzyj dokładnie pancerze wodzików od wybieraka - bo już taki przypadek gdzieś omawialiśmy (mechanik uparł się ze skrzyni a aja że system wodzików - jedna linka a raczej jej pancerz była do wymiany) i była tu przyczyna
memekk222
Post
autor: memekk222 » ndz lis 22, 2009 15:28
kolego zeby sprawdzic dokładniej za zgaszonym silniku wbij wsteczny ale pod maska bezpośrednio przy skrzyni dobrze dopchnij wsteczny na wodzikach wcisnij sprzegło odpal i ruszaj.jesli ci on nie wyskoczy to znaczy ze to wina sterowania biegami linki lub mechanizm przy lewarku.jesli wyskoczy to nie wyciagaj skrzyni tylko proponował bym wyciagnac z niej mechanizm wybierajacy biegi .mie potrzeba tam kanału ani zadnej filozofi tylko klucz nasadowy 13 dwie srubeczki i linki i wyciagamy.trzeba dokładnie obejrzec łapki od przesuwek moze jakas jest wytartai nie wbija biegu do konca. sa to metody które nie wymagaja wkładu finansowego i warto je sprawdzic
$layer
Post
autor: $layer » ndz lis 22, 2009 19:14
memekk222, chyba masz rację. Tak zrobiłem i zaj... na wstecznym w płot który był za mną. Piwo było temu winne...
djtom
Post
autor: djtom » ndz lis 22, 2009 19:15
bardzo mądrze
Nocne Mary Squad
djtom w 2009 pisze:Sebastian.... gratuluję.
Zlot w Nysie na dzień dzisiejszy jest najlepszym zlotem w kraju w całorocznym kalendarzu.
memekk222
Post
autor: memekk222 » czw gru 03, 2009 11:11
i co tam kolego wyszło z biegami
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 88 gości
