[mk3]kontrolka od wody caly czas mruga
samar
Post autor: samar » pt lut 24, 2006 22:22
denerwuje to co sie moglo spieprzyc w ktorym miejscu jest od tego czujnik
Ostatnio zmieniony pt lut 24, 2006 22:55 przez samar, łącznie zmieniany 1 raz.
misiek
Post autor: misiek » pt lut 24, 2006 22:34
u mnie na wylocie który wychodzi z głowicy jest czarny i niebieski czujnik, ten czerny jest od temp.
:-k ...
Paweł NPI
Post autor: Paweł NPI » pt lut 24, 2006 22:55
A może masz za mało płynu?? Jeśli masz czujnik poziomu płynu chłodzącego to będzie mrugał...
hanti
Post autor: hanti » pt lut 24, 2006 22:59
u mnie też tak było
sprawdź czy masz czyjnik na zbiorniczku wyrównawczym jak tak to czy jest on dobry i dobrze podłączony oraz stan płynu jak nie to poszukaj w tamtych okolicacj kabelka z płaską gumową wtyczką jak nie ma zwartego styku kontrolka będzie ci mrugać
POZDRO
Obrazek - Jedyna taka taksówka !!!!!!
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 87 gości
