Golf 1.3 Sprzęgło !
Yoszi
Golf 1.3 Sprzęgło !
Post autor: Yoszi » pt lis 20, 2009 19:31
w moim golfie strasznie ciężko chodzi sprzęgło ! Pedał sprzęgła po wciśnięciu ( boli noga tak ciężko chodzi ) , gdy spuszczam sprzęgło , po prostu "szarpie" mi pedałem sprzęgła , a nie płynnie puszcza , jak by go coś trzymało . Wymieniłem linkę na bez napinacza , bo z napinaczem za droga .
Co mam zrobić ?
:grrr: Jak się wyciąga linke sprzęgła ?
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images35.fotosik.pl/84/fded55edb732fb53.png[/img][/url]
MK2 !
Duber
Post autor: Duber » pt lis 20, 2009 19:40
Yoszi pisze:Wymieniłem linkę na bez napinacza , bo z napinaczem za droga .
Yoszi pisze:Jak się wyciąga linke sprzęgła ?
niekapuje,juz zapomniałes?
odepnij od lapy w skrzyni biegów i potem przy pedale sprzegła jest załozona na haczyk taki.
Ostatnio zmieniony pt lis 20, 2009 19:45 przez Duber, łącznie zmieniany 1 raz.
hary86
Post autor: hary86 » pt lis 20, 2009 21:31
ja miałem podobne objawy, wymiana linki nie pomogła, więc na drugi ogień poszło łożysko i docisk, też nie to ;] no i po zmianie mechanika okazało się, że przyczyną była tulaja łożyska sprzęgłowego (a dokładnie jedna jej "łapa" mocujaca była pęknięta) nie wiem czy w mk2 jest podobna budowa. Ale życze koledze żeby to było coś bardziej błahego;)
Yoszi
Post autor: Yoszi » pt lis 20, 2009 23:43
duber pisze:
Wymienial mi to znajomy za "piwo" . :okej:
Ok , jutro wyciągam linke , przesmaruje ją , łape , i zobaczymy :D
MK2 !
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 49 gości
