[MK3 D] co zrobic żeby palił mniej...?
- dzikusek99
fakt 1.9 tak pala okolo7 muj tez tyle zarl.proste przy pompie wtryskowej masz dwie srubki z miejscem na srubokret plaski przekrec te dwie srubki o 3 obroty kazda na zgaszonym silniku a nastepnie na lince od gazu zwieksz obroty bo bedziesz mial za male wyniktego to nawt 4.5 litra!!!!!!!!!!uwaga nie bedziesz zadowolony z osiaguw golfiny.trudno ci na trasie bedzie wyprzedzic nawet tira!!!ale twuj wybur
Mozna prosic o jakies dokładniejsze namiary na te śrubki...?toffi pisze:fakt 1.9 tak pala okolo7 muj tez tyle zarl.proste przy pompie wtryskowej masz dwie srubki z miejscem na srubokret plaski przekrec te dwie srubki o 3 obroty kazda na zgaszonym silniku a nastepnie na lince od gazu zwieksz obroty bo bedziesz mial za male wyniktego to nawt 4.5 litra
Pokrecimy... zobaczymy... ustawimy...
Nie dyskutuj z debilem. Najpierw sprowadzi Cię do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem.
- zaprzal
- VW Baron
lukopr, napisz co chcesz zrobic bo dla mnie ten opis ktory podal toffi, jest nie do konca zrozumialy, tak nawiasem mowiac to jak podniesiesz obroty biegu jalowego "na lince od gazu" (!) to ci nie beda chcialy za bardzo obroty spadac, beda spadac wolno lub wcale... Poza tym w ktora strone przekrecic te tajemnicze srobki i co to za regulacje sie wykonuje na zgaszonym silniku? Pozniej nie bedzie mogl odpalic i dopiero bedzie komedia...
jesli chodzilo o zmniejszenie dawki to tu jest ta sroba:
i wtedy spadna obroty, tylko moim zdaniem to kiepski pomysl, lepiej poszukac przyczyny wysokiego spalania, moze zmienic styl jazdy
[b]nie odpowiadam na PW![/b] prosze o kontakt przez [url]turbodiesel.pl[/url]
no i zrobiłem jakies 370km.. zauwazyłem ze lepszego paliwa pali mi mniej...lukopr pisze:Zatankowałem dziś 24l Verwy i mam zamiar zrobić 400km... no przynajmiej 370
zaprzal, dzieki za zdjecie pompy..
wlasnie o ta srubke mi chodzilo a druga jest za pompa po lewej stronie tam mozna zwiekszyc obroty bo jak mu ujmie paliwa na tej prostopadlej srubie to obroty zejda nawet do 500/min. dlatego muwilem o tej drugiej pozdro ja znowu skrecilem swojego bo mi za duzo hajsu na paliwko szlo
[img]http://images2.fotosik.pl/183/0795be97b173c65b.jpg[/img]
za pompą to właśnie śróbka od wolnych obrotów, i tylko tą sie powinno kręcić, a nie regulacją dawki paliwa łobuzy jedne
co na to by powiedzieli obrońcy środowiska
viewtopic.php?f=86&t=432970 końca nie ma nigdy...
Witam!
Panowie mam podobny problem. Zakupiłem niedawno Golfa III 1.9 TD.
Niby miało to palić 5,5-6,0 l /100 km . W celu sprawdzenia zalałem cały "dzbanek 55L pod korek ON.
Przejechałem 115km zanowu zalałem pod korek i spalanko wyszło 7,5 l. Traca : 75 km za miastem tak do 110km/h i po mieście jakieś 40 km- różnie, używałem podgrzewanych foteli (chciałem kobiete rozgrzać żeby szybciej ..... sami wiecie). Wymieniłem filtr powietrza, paliwa zostawiłem bo wygląda na nowy, ale zauważyłem że po silnkiku leci olej napędowy widać to wyrażnie na misce olejowej jak się skrapla. Aha i jeszcze jedno trochę dziwnie parują szyby boczne, nic się nie skrapla ale jest cieniutka mgiełka - filtr ptrzeciw pyłkowy wymieniony. Ile to powinno palić tak naprawde przy spokojnej jeździe do 2500 obr/min.
według danych fabrycznych 6,5 w miescie!!! TD troche wiecej około 7lSanchoss pisze: Ile to powinno palić tak naprawde przy spokojnej jeździe do 2500 obr/min.
jak mam krecic ta srubka zeby lekko zmniejszyc dawke...?zaprzal pisze:jesli chodzilo o zmniejszenie dawki to tu jest ta sroba:
Na ile obrotów ustawiacie obrotomierz po przykręceniu śrubki,w silniku o pojemności 1,9 TD bo ja ma w tej chwili równiutko 1000 obr/min. Zrobiłem dopiero 350 km i już mam tylko pół zbiornika. Ale zauważyłem dziś ze przy temp. 70 stopni przedów łączący chłodnice z silnikiem jest już ciepły, dochodzi do 90 stopni i więcej nie wchodzi.
Jeżeli wyjedzdziłem 27,5 l na 350km i z tego wynika że jest to 7,8 litra na 100 km. Chyba coś z nim jest nie tak ???
