Dusi się, nierówno pracuje
macio153
Post autor: macio153 » śr lis 18, 2009 15:22
Witam! Samochód to Golf MK2 silnik 1,8 8v oznaczenie PB z instalacją gazową bez kompa. Mam problem, samochód na benzynie odpala ale na zimny silniku pracuje bardzo nierówno, tak jak by nie chodził na wszystkie cylindry, kopci na czarno, spaliny są mocno drażniące np dla oczu... Jak się zagrzeje to jedzie w miarę ok, ale nie trzyma wolnych obrotów, faluje, po dodaniu gazu i puszczeniu gwałtownie, gaśnie. Na gazie, chodzi trochę lepiej ale za to na wysokich obrotach zaczyna szarpać, przerywać i strzela w tłumik... Podejrzewałem sondę lambda, szukałem jej ale nie znalazłem, możliwe, że jej nie ma? Świece, kable wn, palec, kopułka są nowe, zostały zmienione zanim to się zaczęło dziać... Ktoś wie, co to może być? Albo czy jest ta sonda lambda jeśli tak to gdzie?
Z góry dzięki za pomoc.
Pozdrawiam!
dychsm
Post autor: dychsm » śr lis 18, 2009 15:48
sprawdz czujnik temp
miałem podobne objawy i własnie wymiana czujnika załatwiła sprawę
Golf 3 1.8 syncro było
Golf 3 1,9TDI był
Volvo V50 2,0D obecnie
macio153
Post autor: macio153 » czw lis 19, 2009 23:50
Czujnik podmieniłem na inny, nic to nie dało... Ma ktoś jakieś pomysły? Może ktoś miał podobny przypadek? Pzdr!
lubicz9
Post autor: lubicz9 » czw lis 19, 2009 23:56
kolega miał takie cos w golfie2 1,3 benz a dokładnie było to ze broił mu czujnik ktory znajduje sie w katalizatorze
"żeby sztywna była furka, w furce musi być rozpórka"
macio153
Post autor: macio153 » pn lis 23, 2009 15:08
U mnie oryginalnie nie ma katalizatora... Ktoś wie czym mogą być spowodowane strzały w tłumik i dolot skoro kable, świece, palec, kopułka są nowe... Orientuje się ktoś, czy jest w nim złącze diagnostyczne, albo skąd wychodzi, jakiego koloru jest ten kabel? Bo szukałem przy lewarku i przy nawiewie no i nie ma...
mecik
Post autor: mecik » pn lis 23, 2009 15:32
Strzały z tłumika to moze zapłon źle ustawiony kolego?? :) :bigok:
Były kiedyś sobie:
Audi 80B4 2.0ABT
Golf MKII 1.6PN CL==>GT
Golf MKII 1.8RP GL
Golf MKII 1.3MH CL
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 164 gości
