impulsator predkosci
Mariusz9191
Post autor: Mariusz9191 » śr lis 18, 2009 23:20
Witam.
Gdzie znajduje się impulsator prędkości w Golfie Mk4 1.4 16v ??
najlepiej jak by ktoś przesłał jakieś zdjęcie :)
potrzebna mi jest ta informacja ponieważ waruje mi prędkościomierz.
Ostatnio zmieniony śr lis 18, 2009 23:44 przez Mariusz9191, łącznie zmieniany 2 razy.
antojuja
Post autor: antojuja » czw lis 19, 2009 00:18
szukaj na skrzyni biegow pod serwem napewno znajdziesz dochodzi do niego kostka z kablami
Sztomel
Post autor: Sztomel » czw lis 19, 2009 09:58
http://motoallegro.pl/item798527196_skr ... 4_16v.html
to ten czarny z dwoma uciętymi kabelkami trochę nad otworem kontrolnym z zieloną zatyczką.
Ostatnio zmieniony czw lis 19, 2009 10:05 przez Sztomel, łącznie zmieniany 1 raz.
Mariusz9191
Post autor: Mariusz9191 » czw lis 19, 2009 12:13
Kolego chodzi ci o 1 czy 2 ?? Obrazek
Sztomel
Post autor: Sztomel » czw lis 19, 2009 17:08
ten z nr 2 - trzy piny.
Ostatnio zmieniony czw lis 19, 2009 17:21 przez Sztomel, łącznie zmieniany 1 raz.
Mariusz9191
Post autor: Mariusz9191 » czw lis 19, 2009 21:56
Dziękuje Ci bardzo sprawdziłem to przed chwila i jest do chyba do wymiany jeszcze spróbuje odkręcić to i przeczyścić.
Jeszcze jak by mi ktoś powiedział gdzie można takie coś kopic i za ile??
z góry dzięki
tiktaczek1
Post autor: tiktaczek1 » pt lis 20, 2009 09:16
Mariusz9191 pisze:Dziękuje Ci bardzo sprawdziłem to przed chwila i jest do chyba do wymiany jeszcze spróbuje odkręcić to i przeczyścić.
z góry dzięki
Witam mam taki impulsator jak jestes zainteresowany to PW lub 511565549
chudy87_CSW
Post autor: chudy87_CSW » pt lut 26, 2010 21:47
hej, zakupiłem impulsator z tej aukcji
http://www.allegro.pl/item920125376_czu ... tavia.html
ale jak się okazało o po wykręceniu mojego starego jest on trochę inny, mój jest przykręcany nakrętką i jest trochę dłużysz,
według katalogu ten zamiennik z aukcji powinien być ok, a wygląda zupełnie inaczej,
nie próbowałem jeszcze ale czy da rade go założyć?? :cry: :cry: :cry:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 142 gości
