Napisz tutaj co go boli
RoBaak
Post
autor: RoBaak » czw cze 16, 2005 13:22
Sluchajcie mam maly problem.Nie chcialem zakladac nowego tematu bo ten mniej wiecej do tego mojego problemu.Otoz od niedawna jestem posiadaczem Golfa MK2 no i ostatnio jadac wlaczylem sobie dmuchawe zeby troche mi schlodzila wnetrze autka......wszystko bylo dobrze ale do pewnego momentu kiedy to nagle z dmuchawy zamiast zimnego zaczelo leciec gorace powietrze tak gorace ze az parzylo.Zupelnie jakby powietrze z silnika dostawalo sie do tej dmuchawy.Kurde no i teraz caly czas tak jest ze to grzeje zamiast chlodzic.Wiecie co to moze byc?
Much00l
Post
autor: Much00l » czw cze 16, 2005 13:30
ja ie mam pojecia. ja sie borykam z problemem takim ze slabo wieje juz wsdzystko pobowalem i nic. Teraz chyba musze wentylator wymienic:|
majkel
Post
autor: majkel » czw cze 16, 2005 14:41
Much00l pisze:ja ie mam pojecia. ja sie borykam z problemem takim ze slabo wieje juz wsdzystko pobowalem i nic. Teraz chyba musze wentylator wymienic:|
to nie wentylator. WW miejscu gdzie jest nagrzewnica są takie drzwiczki które regulują zimno / ciepło. One sa oklejone taką gąbka jak ta gąbke wydmucha to wtedy słabo leci powietrze i nie ma prawie wcale ciepłego
Much00l
Post
autor: Much00l » czw cze 16, 2005 14:44
mowisz o miejscu gdzi ejest wentylator ? ja tam zadnych drzwiczek nie widzialem. Mozesz mi to jakos dokladniej opisac pozdrawiam
Much00l
Post
autor: Much00l » czw cze 16, 2005 14:57
I gdzie ta gabka moze byc jak ja wydmychalo ?
daaroo
Post
autor: daaroo » czw cze 16, 2005 20:02
Much00l
Post
autor: Much00l » czw cze 16, 2005 21:41
ale cieple powietrze ja mam . problem w tym ze slabo dmucha dalej. przeczyscilem kratke i juz nie wiem co wiecej moge zrobic
majkel
Post
autor: majkel » czw cze 16, 2005 23:28
Much00l pisze:mowisz o miejscu gdzi ejest wentylator ? ja tam zadnych drzwiczek nie widzialem. Mozesz mi to jakos dokladniej opisac pozdrawiam
mówie o miejscu gdzie jest nagrzewnica.
Nagrzewnica to nie wentylator. Znajduję sie ona po środku deski. Oddaje ona ciepłe powietrze z siebie do środka samochodu. W mk3 jest w takiej komorze. Do wejścia tej komory są takie ruchome dzrzwiczki które regulują ciepło/zimno. Jeśli na tych drzwiczkach nie ma gąbki to jest nieszczelna i jak włączysz nawiew to leci słabo i nie ma gorącego powietrza tylko letnie. Im wyższy bieg wentylatora tym zimniejsze powietrze leci
Much00l
Post
autor: Much00l » czw cze 16, 2005 23:44
ok w tygodniu jade do elektryka moze mu powiem i bedzie wiedzial o co chodzi. dzieki wielkie za pomoc pozdrawiam
MrUkAs
Post
autor: MrUkAs » śr lut 22, 2006 18:27
A moj problem jest taki, ze dmuchawa dziala bez problemowo, ale tylko od strony kierowcy. Natomiast od strony pasazera nie dziala w ogole, co moze byc przyczyna?
www.SportCom.PL
daaroo
Post
autor: daaroo » pt lut 24, 2006 03:01
prawdopodobnie odlaczyla sie rurka doprowadzajaca powietrze do nawiewu lub wogole tam jej nie ma
ck
Post
autor: ck » pt lut 24, 2006 08:36
majkel pisze:Much00l pisze:ja ie mam pojecia. ja sie borykam z problemem takim ze slabo wieje juz wsdzystko pobowalem i nic. Teraz chyba musze wentylator wymienic:|
A jak to później lub czym okleić te drzwiczki żeby dobrze grzało?Jak rozbierałem nagrzwnicę to widziałem,że ta gąbka jest juz bardzo cienka i w każdej chwili moze wylecieć dziura.U mnie narazie grzeje OK,ale pytam nawszelki wypadek.
MrUkAs
Post
autor: MrUkAs » pt lut 24, 2006 11:23
daaroo pisze:A moj problem jest taki, ze dmuchawa dziala bez problemowo, ale tylko od strony kierowcy. Natomiast od strony pasazera nie dziala w ogole, co moze byc przyczyna?
No i jak to naprawic??
www.SportCom.PL
mar_tec
Post
autor: mar_tec » pt lut 24, 2006 15:04
nikt nie wie?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 160 gości
