1.6 ABU - wysokie spalanie, czuć benzynę z wydechu
- krzysiek82
Witajcie
Od jakiegoś czasu mój golf spala sporo wachy, jakieś 100zł wystarcza na 2-4 uruchomienia dziennie przez miesiąc a to stanowczo za wiele. Na gaz przełącza się szybko a wskazówka spada jeszcze szybciej. Wydaje mi się, że to wtrysk leje. Chociaż skład mieszkanki na benzynie jest podobno poprawny. Bo innego wyjścia nie widzę.
Dodam jeszcze, że czasami na zimnym się dusi podczas dodawania gazu i reaguje z opóźnieniem, po chwili jednak to przechodzi.
Ostatnio zmieniony śr lis 26, 2008 17:41 przez krzysiek82, łącznie zmieniany 1 raz.
[img]http://www.usersigs.com/site/data/media/10/Sans_titre-2.gif[/img]
[img]http://images4.fotosik.pl/170/6664f3af63388f0d.jpg[/img]
GSM: 600-827-446
GSM: 600-827-446
robert14-83
- Auto: VW Golf VII 1.4 TSI
- Silnik: CXSA
Lub Czujnik temp cieczy- sygnał do komputera z czujnika o temp -244 st zalewa świece stąd ciężko go odpalić na zimnym i duże zużycie.Druga sprawa- ustawienie gazu.W przypadku źle wyregulowanej instalki bądź padania reduktora będzie się ratował benzyną czego kierowca nie jest świadomy.
Ostatnio zmieniony śr lis 26, 2008 18:28 przez karol27, łącznie zmieniany 1 raz.
- krzysiek82
Po stronie instalacji lpg wszystko jest ok, po podłączeniu pod kompa wyskakuje błąd sondy lambda brak sygnału zwarcie do masy, ale tak musi być inaczej się nie da rozwiązać emulacji. (zdanie wielu fachowców od lpg - silnik 1.6abu i niew tylko tak musi mieć)
Poza tym sonda pracuje gdy silnik nabierze temperatury, a ja się przełączam na gaz po ok 3-4minutach (temp przełączania ok 20c).
GSM: 600-827-446
GSM: 600-827-446
Z tego co czytam to krzysiek82, ma dojście do Vaga, więc może w blokach podglądnąć jaką temp. widzi sterownik silnika.karol27 pisze:Lub Czujnik temp cieczy- sygnał do komputera z czujnika o temp -244 st zalewa świece stąd ciężko go odpalić na zimnym i duże zużycie
Tego to akurat nie rozumiem. karol27, mógłbyś jaśniej. Ja nie spotkałem się aby sterowanie instalacji gazowej pozwalało na pracę silnika na dwóch paliwach jednocześnie.karol27 pisze:W przypadku źle wyregulowanej instalki bądź padania reduktora będzie się ratował benzyną czego kierowca nie jest świadomy.
Czy piszesz o sytuacji kiedy silnik pracuje na gazie, czy na benzynie? Wg mnie to ani w jednym wypadku, ani drugim nie powinno być takiej sytuacji. Jak robi na benzynie to sonda powinna sterować sterownikiem silnika, jak na gazie to sterownikiem inst. gazowej. Wyobraź sobie sytuację że masz Opla i kontrolkę check, to wtedy cały czas by się ona świeciła sygnalizując niesprawność sondy, a sterownik łapał by błędy. Emulator jak nazwa wskazuje udaje dla sterownika silnika zasilanego gazem, że ten ma podłączoną sondę i wszystko jest oki, a w rzeczywistości nie jest bo sonda steruje akurat wtedy gazem. Podobne zadanie czyli oszukiwanie sterownika silnika mają emulatory wtryskiwaczy. Nie jestem gazownikiem, ale coś mi tu nie gra.krzysiek82 pisze:po podłączeniu pod kompa wyskakuje błąd sondy lambda brak sygnału zwarcie do masy, ale tak musi być inaczej się nie da rozwiązać emulacji. (zdanie wielu fachowców od lpg - silnik 1.6abu i niew tylko tak musi mieć)
Jeżeli silnik poprawnie pracuje na gazie ( moc i spalanie oki) to znaczy, że nie masz problemów z zapłonem, Vagiem można sprawdzić poprawność działania czujników temp., więc co pozostaję? Nieszczęsna sonda, lejący wtrysk, lub nieprawidłowe działanie obydwu z winy inst. gazowej, czujnik położenia przepustnicy (wątpliwe), a przepływka w ABU nie występuje.
JaroW
gopiter
Blad sondy przy emulacji na mase zawsze bedzie wystepowal.Niestety w przypadku silnika ABU nie mozna inaczej jej ustawic.U mnie tez ten blad jest i tez juz nie jeden gazownik sie na ten temat wypowiadal.Inaczej w przypadku Boschowskiego wtrysku zrobic nie mozna...
Gdyby wtrysk lal to raczej sklad mieszanki nie bylby poprawny chociaz jesli masz sprawny katalizator to wynik na analizatorze pomimo jakiejs usterki moze wyjsc poprawny...Sprobuj pojezdzic troche tylko na benie i zobacz jakie jest realne spalania.Bo tak po samym odpalaniu to troche ciezko stwierdzic.Teraz jest zimno i sam. dluzej chodzi na ssaniu...
Ostatnio zmieniony czw lis 27, 2008 00:13 przez gopiter, łącznie zmieniany 1 raz.
Było MK3 - obecnie w trakcie poszukiwań następcy...
gopiter, kolegakrzysiek82, pisze, że wydaje 100,- na samo odpalanie, a gdzie lanie gazu. Ja na 1000km miesięcznie po mieście moim ABD wydaje na benzynę niecałe 280,- , więc kosztuje mnie jazda na benzynie tyle co jego na gazie. Więc po co mu gaz?
Chyba jednak coś jest nie tak z jego autem
Nie jestem gazownikiem i nie jestem zwolennikiem gazu, ale aż trudno uwierzyć, że nie można zrobić urządzenia, które przełączy dwa przewody tak szybko i cwanie, że sterownik silnika się w tym nie połapie.
Skład mieszanki sprawdza się na rozgrzanym silniku, a krzysiek82, w zasadzie używa benzyny na zimnym, więc może wtedy coś jest nie tak?gopiter pisze:Gdyby wtrysk lal to raczej sklad mieszanki nie bylby poprawny
W takim razie ten problem dotyczy nie tylko ABU, ale i innych monowtrysków w mk3, a nawet nie tylko w mk3, bo podobny monowtrysk tego samego producenta ma Saxogopiter pisze:Niestety w przypadku silnika ABU nie mozna inaczej jej ustawic.U mnie tez ten blad jest i tez juz nie jeden gazownik sie na ten temat wypowiadal.Inaczej w przypadku Boschowskiego wtrysku zrobic nie mozna...
JaroW
Grzegorz vr6
- krzysiek82
Nie mam kata, gdyż się rozleciał, wspawałem rurę i w to wmontowałem sondę. Ale przecież sonda nie bierze udziału w ustalaniu składu mieszanki na zimnym silniku. Na gazie i tak oszczędzam gdyż ostatnio robię miesięcznie lekko 5tyś km, ale nie chce marnować pieniędzy jeśli nie muszę tego robić, znacznie bardziej bym wolał przejeździć te 100zł niż wywalać je przez jakąś usterkę.
GSM: 600-827-446
GSM: 600-827-446
Sorki mój błąd myślałem ze ma wiekopunkt sekwencję.W np.STAG jest opcja "wyłącz przy pierwszym"-jeżeli jest zaznaczona to przy zbyt ubogiej mieszance lub zbyt słabym ciśnieniu przełączy się na Pb.Jeżeli jest odznaczone będzie się ratował Pb na poszczególne wtryski np:dwa na LPG dwa na PBJarowo pisze:Tego to akurat nie rozumiem. karol27, mógłbyś jaśniej. Ja nie spotkałem się aby sterowanie instalacji gazowej pozwalało na pracę silnika na dwóch paliwach jednocześnie.
krzysiek82, o katalizatorze się nie wypowiadałem bo wg mnie to ślepa uliczka w twoim wypadku. Myślałem trochę o twoim przypadku i wpadło mi do głowy,że może to duże zużycie benzyny jest spowodowane minimalnymi nieszczelnościami i instalacji paliwowej. Nie wiem jak spięli gazownicy kabelki inst. gazowej z samochodową, ale z reguły robią tak, że pomimo jazdy na gazie pompa paliwa chodzi i wyłączony jest tylko wtryskiwacz. Więc jak nawet jeździsz na gazie przy pracującej pompie to może benzyna cały czas się gdzieś sączy tak małym strumieniem że tego nie widać w postaci kapania na asfalt, a ubytek jest.
JaroW
- krzysiek82
Na pełnym zbiorniku to nie więcej niż 300km tak sądzę, tankuje czasami 2-3razy dziennie, a czasami jak są spokojniejsze tygodnie 3-4razy w ciągu tygodnia. Mowa o gazie. Zbiornik mam 28l, odnośnie szczelności to będę chciał się dostać do wtryskiwacza, ale nie bardzo wiem jak to zrobić.
GSM: 600-827-446
GSM: 600-827-446
karol27, hej witam mam taki problem zaczął mi duzo palic benzyny 20 na setke mój silnik to 1.6 gaznik pierburg 2e który został wymieniony to znaczy po regeneracji ale na starym tez tak było nie posiada sondy lamdba i jeszcze jedno gdzie jest oznaczenie silnika gdzies na bloku ale w którym miejscu
BYŁ GOLF 2 JEST PASSAT B5 1,9 TDI 115KM
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 67 gości
