zblokowane tylne drzwi
davidzior
Post autor: davidzior » wt lis 17, 2009 01:35
witam. mam kłopot..nie mogę otworzyć tylnych prawych drzwi, ani od zew, ani od wew. podejrzewam ze coś się zerwało. tylko co ? i jak teraz z tego wybrnąć, tzn jak otworzyć drzwi co by się do ich wnętrza dostać. Radźcie proszę.
pozdr.
bastek016
Post autor: bastek016 » wt lis 17, 2009 02:55
nie rób nic na własną ręke sam tak miałem pojechałem do speca co przy tym siedzi i robi takie rzeczy robił mi przy tym ok 30 min i zapłaciłem 30 zł tam jest jakiś elektromagnes i on szwankuje :)
poolak2006
Post autor: poolak2006 » wt lis 17, 2009 13:36
Żeby dostać się do środka to musisz boczek drzwi rozebrać zdaje się że jest przykręcona na 2 śruby trox, później musisz pociągnąć bo są zatrzaski. Skoro ani od środka a ni od zewnątrz nie możesz otworzyć to pewnie zamek siadł ... a żeby do niego się dostać to musisz szybkę wyjąć, odkręcić jakieś 12 śrub wyjąc blachę która trzyma prowadnicę szyby i jak to już zrobisz dostaniesz się do zamka. Którego i tak nie wyjmiesz bo jest przykręcony ze szczytu 2 śrubami spilne do których jest tylko dostęp jak drzwi otworzysz. Istnieje jednak szansa że jak wszystko zdemontujesz to może jakimś cudem pogrzebiesz przy zamku i się otworzy.
davidzior
Post autor: davidzior » wt lis 17, 2009 18:32
hmm jeszcze nie dopisałem że centralny na tych drzwiach działa. ale dzieki za odp.
pozdro.
P.S. jak by ktoś coś jeszcze wiedział na ten temat albo sie z tym spotkał to będę wdzięczny za info.
wojtek98
Post autor: wojtek98 » wt lis 17, 2009 22:12
Ktos zrobil ci psikusa :D
Tam jest taki mala zapadka ( blokada ) jak dasz na dól czy tu akurat jest na bok to blokujesz drzwi tego niepowino sie ruszac .!!!!!!!! :grrr: Nieweim po cholere to robią :grrr:
Zanajomy mial to samo i jezdzil tak z tydzien w koncu rozebral drzwi i wlasnie doszedl do tego .
Tak jak pisza koledzy wyzej , musisz rozebrac boczek i dojsc do zamka od wewnatrz , troche gimnastyki tam jest ale inaczej niedostaniesz sie do zamka .
powodzenia
Ostatnio zmieniony wt lis 17, 2009 22:15 przez wojtek98, łącznie zmieniany 2 razy.
Niema jak to stary dobry VW !
adpap
Post autor: adpap » wt lis 17, 2009 22:36
rozumiem, ze linke przy klamce zewnetrznej sprawdziles, ze nie jest za mocno naciagnieta? bo wtedy zamek blokuje na amen... a niejeden wlasnie na tym sie przejechal...
poolak2006
Post autor: poolak2006 » wt lis 17, 2009 23:03
wojtek98 pisze:Ktos zrobil ci psikusa :D
powodzenia
Tylko z tego co ja wiem to tą blokadą możesz tylko zablokować drzwi i wtedy tylko od środka nie można otwierać a od zewnątrz można. Więc to na pewno nie to...
davidzior
Post autor: davidzior » śr lis 18, 2009 01:58
adpap pisze:rozumiem, ze linke przy klamce zewnetrznej sprawdziles, ze nie jest za mocno naciagnieta? bo wtedy zamek blokuje na amen... a niejeden wlasnie na tym sie przejechal...
więc tak: w drzwiach po przeciwnej stronie obie klamki jak sie za nie łapie otwierają drzwi w polowie swojego skoku/zakresu wychylenia a w zablokwoanych czy klamke wew czy na zew. wychylam/odciągam na maksa.więc chyba nic nie jest naciagniete.
bicker83
KIEROVWNIK
KIEROVWNIK
Post autor: bicker83 » śr lis 18, 2009 02:49
zdjemij boczek i sprawdz co sie dzieje...
https://PrivateLadyEscorts.com - Chat With Local Private Lady Online - No Selfie - Anonymous Adult Dating - [url=https://PrivateLadyEscorts.com] Real Local Private Lady [/url]
adpap
Post autor: adpap » śr lis 18, 2009 10:42
davidzior pisze:
i tak bedziesz musial przy tym grzebac, wiec dla pewnosci sprobuj zepchnac linke z klamki malym plaskim srubstakiem... tam jest taki jakby grzybek z zabkami do regulacji naciagu, delikatnie da sie to przesunac aby linka byla calkiem luzna... i jesli to to, od srodka otworzysz drzwi klamka...
davidzior
Post autor: davidzior » czw lis 19, 2009 18:46
dzięki koledzy za podpowiedzi :pub: jak dojdę co i jak i gdzie sie zepsuło to opowiem.
pozdro. i jeszcze raz dzięki
[ Dodano: 01 Gru 2009 21:16 ]
:shock: nie wiem jak to wytłumaczyć ale naprawiło się samo.... co lepsze jak drzwi były zblokowane to za klamki mogłem ciągnąć na ich max wychylenie a teraz wróciło do normy. co jak co i tak drzwi do rozkręcenia dla własnego spokoju.
pozdro.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 88 gości
