skrzynia biegów
aregus
skrzynia biegów
Post autor: aregus » śr lis 18, 2009 02:11
witam szanownych forumowiczów.. Mam taki problem, że od dwóch dni dziwnie zachowuje mi się skrzynia biegów...gdy jadę na jakim kolwiek biegu i rozpędzę auto do obojętnie jakiej prędkości i puszczę gaz tak że auto zaczyna hamowac silnikiem to słychac takie dziwny szum a moze nawet tarcie z okolicy skrzyni biegów.. nawet gdy jadę autem bez obciążenia to czasem to słychac..przy przyspieszaniu dzwiek ten zanika i wogóle kiedy jest obciązona skrzynia tzn jadę pod górkę to nic sie nie dzieje ale gdy tylko puszcze gaz to sie zaczyna...:( co to moze by?? z góry dzieki
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=259325
tympy mechanik
Post autor: tympy mechanik » śr lis 18, 2009 09:45
sprawdź stan oleju jesli go nigdy nie zmieniałeś to zmień jesli to nie pomoże to zaczeło sie kończyć w skrzyni jakieś łożysko a dokładnie jakie to nie wiadomo trzeba by było rozebrać skrzynie zacznij od oleju :bajer:
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 122 gości
