climatronic
sebastian1901
Auto: Octavia I 1.8T RS
Silnik: AUQ
climatronic
Post autor: sebastian1901 » pn lis 16, 2009 11:23
Jako że szukajka nie dziala mam pytanie. Jak działa climatronic ?
Tzn czy sprężarka cały czas chłodzi czy jest możliwość jej wyłączenia jak w manualnej klimie i sterować samym ogrzewaniem w takie dni jak teraz.
Ogólnie co lepsze klima manual czy klimatronic ?
Podrawiam
Ostatnio zmieniony śr lis 18, 2009 09:07 przez sebastian1901, łącznie zmieniany 1 raz.
Sebastian
Bugsik
Post autor: Bugsik » pn lis 16, 2009 12:49
ECONOM wyłącza klimatyzacje...
co do porównania to wydaje mi się, że climatronic lepszy bo można sobie precyzyjnie temperaturę nastawić
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pn lis 16, 2009 15:26
sebastian1901 pisze:czy jest możliwość jej włączenia jak w manualnej klimie i sterować samym ogrzewaniem
chyba miałeś na myśli wyłączenie a nie włączenie. ECON to jest klima wyłączona.
Szczegółowy opis działania Climatronica na google.pl
bambi001
Post autor: bambi001 » pn lis 16, 2009 16:42
jesli na wyswietlaczy bedzie ci pisalo econ wtedy sprezarka nie działa, ponizej 5 stopni również sie nie wlaczy nawet jak dasz auto< teraz mozesz smigac na econ ( tylko raz na jakis czas wlacz sprezarke na chwile zeby jej nie trafilo) i na econ również climatronik ci steruje ustawiona temperatura na wyswietlaczy. pozdro
to dzis znalazłem napewno ci sie przyda :P
Instrukcja obsługi Golf IV - Bora PL
Instrukcja
Ostatnio zmieniony pn lis 16, 2009 18:37 przez bambi001, łącznie zmieniany 1 raz.
grizzly83
Post autor: grizzly83 » wt lis 17, 2009 20:35
Podpinam się pod ten temat z racji , że chodzi o climatronic :bajer:
Po autodiagnozie na wyświetlaczu klimy wyskoczył błąd :
444 00 ---> co on oznacza ? dodam , że mam problem z parowaniem szyb i dodam
również , że ta łopatka pod moim filtrem kabinowym nie domyka się , jestem
w trakcie naprawy tego , ale co to za bład ? czy chodzi właśnie o to ?
zikr6
Post autor: zikr6 » wt lis 17, 2009 20:37
grizzly83 pisze:444 00 -
444 zero błędów
00 koniec diagnozy
grizzly83
Post autor: grizzly83 » wt lis 17, 2009 20:41
No to się mile zaskoczyłem :grin:
Czyli jak jest problem z parowaniem szyb jak w tym przypadku z łopatką nawiewu zewn\wewnętrzny to nie jest pokazany błąd na klimie .
Dzięki za pomoc :okej:
Bugsik
Post autor: Bugsik » wt lis 17, 2009 23:51
Jeśli masz problem z obiegiem zamkniętym to powinien wyświetlać się błąd 4FA...
Zico63b
Post autor: Zico63b » śr lis 18, 2009 01:06
grizzly83 pisze: dodam , że mam problem z parowaniem szyb
Ja też miałem: pomiędzy drugim a piątym kilometrem od domu, przy temperaturze poniżej pracy Climatronica (czyli +5°C) parowały mocno.
Wyjąłem filtr przeciwpyłkowy (teraz nie ma pyłków :hmm:) i wstawiłem domowej roboty z gazy by był dobry nawiew. Po 6 kilometrze problem ustępuje. Więc albo wyjąć albo dać świeży.
Można by też wcześniej wstawać i odpalić na parę chwil by się silnik rozgrzał :lol:
Ostatnio zmieniony śr lis 18, 2009 01:06 przez Zico63b, łącznie zmieniany 1 raz.
bicker83
KIEROVWNIK
KIEROVWNIK
Post autor: bicker83 » śr lis 18, 2009 01:08
ECON panie wciskamy i sprezareczka sie wylacza :D
https://PrivateLadyEscorts.com - Chat With Local Private Lady Online - No Selfie - Anonymous Adult Dating - [url=https://PrivateLadyEscorts.com] Real Local Private Lady [/url]
grizzly83
Post autor: grizzly83 » śr lis 18, 2009 15:22
Bugsik pisze:Jeśli masz problem z obiegiem zamkniętym to powinien wyświetlać się błąd 4FA...
No właśnie tak myślałem , że wyświetli mi się jakiś kod błędu , a tu wyskakuje tylko
444 00 czyli brak błędów , a dziwne to bo nadal pod filtrem przeciwpyłkowym ( mam nówke i szyby mimo wszystko parują ) ta łopatka otwierania i zamykania obiegu wewnętrznego i zewnętrznego nie domyka się , jest ona caly czas otwara , a gdy przyciskam obieg wewnętrzny to lekko drgnie i nadal nie zamyka się. Próbowałem palcami ją ruszyć , myślałem że jakiś paproch wpadł tam ale nadal nie idzie jej domknąć :crazy:
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » śr lis 18, 2009 15:32
na parowanie szyb ma wpływ wiele czynników. u mnie np. mogło porządne wyczyszczenie szyb. Wpływ ma też wilgoć w aucie która zimą często jest...mokre dywaniki itp. Jest sporo tematów o parowaniu szybek...poszukaj
wav
Post autor: wav » śr lis 18, 2009 17:56
Witam Panowie podepne sie pod temacik a mianowicie mam Climatronic po wsadzeniu do auta termostatu którego odziwo wcześniej nie było przestało mi działać ogrzeanie :grrr:
Diagnozowałem Climatronic i podobnie jak u kolego 444 00 czyli błędów nie ma mechanik siedział cały dziń nad autkiem wszystkie podzespoły mechaniczne sprawne więc co jest przyczyna niedziałającego ogrzewania??? :chytry:
Moje MK4 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3293511#3293511
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 104 gości
