nie pali? silnik AHF PILNE !! :(
kawul
Post autor: kawul » wt lis 17, 2009 22:23
Witam, dzis dojezdzalem do skrzyzowania i w pewnym momencie zgaslo mi auto, nie bylo zadnego niepokojacego odglosu poprostu zgasl... zatrzymalem sie i chcialem go ponownie odpalic, lecz nie chcial, silnik kreci ale nie zapala?;/ co to moze byc ? dodam ze pierwszy raz takie cos mialo miejsce i nie mam zielonego pojecia co jest grane ;/
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=206025]>mk3 :)[/url]
>mk4 :)
[img]http://img59.imageshack.us/img59/8342/kawul.jpg[/img]
damcio151
Post autor: damcio151 » wt lis 17, 2009 22:26
coś więcej ... co z kontrolkami ? sprawdzałeś, czy podaje paliwo ?
kawul
Post autor: kawul » wt lis 17, 2009 22:28
ciemno bylo, ale paliwo podaje, zadna niepokojaca kontrolka sie nie pali wszystko jest tak jak zawsze... ;/ pali sie od recznego od aku no i swiece zapalaja i gasna...
>mk4 :)
damcio151
Post autor: damcio151 » wt lis 17, 2009 22:31
masz tam klapę gaszącą ?
kawul
Post autor: kawul » wt lis 17, 2009 22:41
a co to jest :o cos czytalem w innym temacie ale nie bardzo ogarniam,
jeszcze jedno zauwazylem, teraz bylem w aucie no i kontrolka od swiec jednak sie nie zapala W OGOLE... a wczensiej kolega chcial podpiac kompa zeby zobaczyc czy moze jakis blad wypluło czy cos, to nei mogl;/ podpial sie pod ABS bez problemu a pod silnik nie dalo rady mimo wielu prob, a wczesniej nie bylo z tym nigdy problemow ;/
>mk4 :)
damcio151
Post autor: damcio151 » wt lis 17, 2009 22:42
ok więc musisz zobaczyć w przekaźnik 109
Kris-THC
Auto: Polo 9N Audi A3 8P Golf MK4
Silnik: AHF
Post autor: Kris-THC » wt lis 17, 2009 22:43
Może być klapa dogaszająca, zawór odcięcia paliwa na pompie albo kostka w stacyjce się wysrała, chociaż kostka daje znać o sobie wcześniej podobnymi cyrkami. Najlepiej kompa podpiąć i będzie wiadomo.
Moc jest w mieście Łodzi gdzie bieganie psom szkodzi.
V.A.G.-ina way :) VAGina family :) Today, tomorrow, VAGina :)
kawul
Post autor: kawul » wt lis 17, 2009 22:43
no własnie o tym slyszalem, ale gdzie to jest;> jak to sprawdzic? i ile wymiana takiego czegos
>mk4 :)
damcio151
Post autor: damcio151 » wt lis 17, 2009 22:44
poczytaj o nim to się dowiesz :chytry:
kawul
Post autor: kawul » wt lis 17, 2009 22:50
i od tego przekaznika auto moglo poprostu zgasnac w czasie jazdy?
i jaki jest koszt tego przekaznika na allegro to 40 zł , ale z allegro nie kupie wiadomo dlaczego ;/
Ostatnio zmieniony wt lis 17, 2009 22:55 przez kawul, łącznie zmieniany 1 raz.
>mk4 :)
Sztomel
Post autor: Sztomel » śr lis 18, 2009 00:30
kawul, wcale nie musisz go kupować, wystarczy że wyjmiesz swój 109 i najpierw przeszlifuj dokładnie papierem ściernym albo drobnym pilniczkiem jego nóżki i włóż ponownie a jeśli nadal nie będzie reagował to wyjmij go i zdejmij z niego plastikową obudowę, pod nią jest cewka i płytka drukowana, popraw lutownicą na tej płytce drukowanej wszystkie luty i załóż obudowę i wsadź przekaźnik na swoje miejsce - gwarantuję, że silnik będzie palił i nie będzie gasł z powodu tego przekaźnika.
Kris-THC
Silnik: AHF
Post autor: Kris-THC » śr lis 18, 2009 00:47
_________________
Na uwalonym 109 mryga kontrolka świec?
kawul
Post autor: kawul » śr lis 18, 2009 17:31
Kris-THC pisze:Cytat:
_________________
pozniej napisalem ze sie nie zapala calkiem :)
ale powiedzcie mi czy przy tym przekazniku auto moglo mi zgasnac w trakcie jazdy? poprostu tak ? bo z tego co mi mechanik powiedzial to raczej jakbym sam zgasil i nie mogl odpalic to by tak bylo
>mk4 :)
silesian_boy
Post autor: silesian_boy » śr lis 18, 2009 17:38
tak na to nie ma reguly ten przekaznik poprostu odlacza zasilanie sterownika i zaworka w pompie wtryskowej
[img]http://images41.fotosik.pl/144/f7d3c04826739370.jpg[/img]
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 639 gości
