200km/h coś strzeliło i kopci :(
inhoss
Post autor: inhoss » wt lis 17, 2009 11:49
Witam mam duży problem, wczoraj jechałem swoim golfem 115koni PD na szafie miałem 200km/h i w pewnym momencie coś strzeliło chyba w turbinie stracił moc a za mną duża kupa dymu czarnego :( na postoju jak dam gazu to słyszę turbine ale w interkulerze sprawdzałem to zero ciśnienia bije, i dymi strasznie na czarno , nie zauważyłem żeby oleju ubyło, co mogło się stać? Padła turbina?
piow11
Post autor: piow11 » wt lis 17, 2009 11:55
inhoss, Sprawdzałeś dolot? Może jakaś opaska z rury puściła i zerwało rurę do kolektora ssącego. Ogólnie sprawdziłbym całe orurowanie.
inhoss
Post autor: inhoss » wt lis 17, 2009 12:10
Ogólnie zewnetrznie zerknolem na orurowanie turbiny i niby wszystko ok ale pójdę zaraz jeszcze dokładnie się przyjrze może coś pękło
morfeusz86r
Post autor: morfeusz86r » wt lis 17, 2009 12:13
na bank masz pęknięty wąż albo opaska spadła. miałem kiedys tak samo
Toledziak
Auto: Golf MK7.5 Variant
Silnik: DGTE
Post autor: Toledziak » wt lis 17, 2009 12:15
Przy okazji sprawdziłbym stan oleju.
Ostatnio zmieniony wt lis 17, 2009 12:16 przez Toledziak, łącznie zmieniany 1 raz.
homsky
VW Baron
VW Baron
Post autor: homsky » wt lis 17, 2009 12:55
Toledziak pisze:Przy okazji sprawdziłbym stan oleju.
Przeciez napisał że sprawdzał :dol: :dol: :dol:
inhoss pisze:nie zauważyłem żeby oleju ubyło
inhoss, szukaj nieszczelności w dolocie jak pisali koledzy.
Dla potwierdzenia przyczyny jesli masz dostęp do VAG-COMa zloguj dynamiczne jednocześnie kanały 003+011
[url=http://www.motostat.pl/vehicle-stats/20938][img]http://www.motostat.pl/user_images/20938/icon5.png[/img][/url]
Cinek
Post autor: Cinek » wt lis 17, 2009 13:04
przy intercoolerze odpadło, słabe miejsce tam jest
[ Dodano: Wto Lis 17, 2009 12:05 pm ]
a jak bedziesz latał po 200 to za jakiś czas możesz sie mieć czym martwić
viewtopic.php?f=86&t=432970 końca nie ma nigdy...
Toledziak
Silnik: DGTE
Post autor: Toledziak » wt lis 17, 2009 13:16
Fakt, napisał, przepraszam :)
Co do jazdy z takimi prędkościami to proponuje lekturę tego postu i tak jak Cinek napisał, będziesz miał więcej zmartwień http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=230465 To oczywiście taki przykład.
Ostatnio zmieniony wt lis 17, 2009 13:16 przez Toledziak, łącznie zmieniany 1 raz.
inhoss
Post autor: inhoss » pt lis 20, 2009 19:54
ok już naprawiłem usterkę rozwaliło mi przewód gumowy od intercolera rozerwało go dziura taka ze dlon mozna bylo wlozyc :P dzieki za pomoc pozdrawiam
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 119 gości
