zgrzyt przy wbijaniu dwujki
kery62
Post autor: kery62 » pn lis 16, 2009 22:41
czasami kiedy wbijam 2 bieg slychac zgrzyt,jest tak tylko z 2 biegiem i wydaje mi sie ze dzieje sie tak przy wysokich obrotach kiedy zmieniam biegi szybko.Co to moze byc i czy naprawa jest kosztowna i skomplikowana??Dzieki panowie.
DanielK
Post autor: DanielK » pn lis 16, 2009 22:44
ja mam u siebie to samo ale tylko jak szybko zmieniam na 2 przy wysokich obrotach a przy normalnej jeździe jest oki
Mieniu_69
Post autor: Mieniu_69 » pn lis 16, 2009 22:47
DanielK pisze:ja mam u siebie to samo ale tylko jak szybko zmieniam na 2
ja tez ale tylko jak jest zimny
i wcale sie tym nie przejmuje :rotfl:
kwietek
Post autor: kwietek » pn lis 16, 2009 22:59
Synchronizator nie wydala. Jest z tym trochę zabawy, czasem bardziej opłaca się kupić "nową" skrzynię, ale najprościej powoli zmieniać biegi i tak jak Mieniu_69 nie przejmować się tym.
DanielK
Post autor: DanielK » pn lis 16, 2009 23:04
dlatego ja właśnie to olałem i staram się zmieniać delikatnie i wszystko jest oki tym bardziej że jeżdżę normalnie
Ostatnio zmieniony pn lis 16, 2009 23:05 przez DanielK, łącznie zmieniany 1 raz.
kery62
Post autor: kery62 » pn lis 16, 2009 23:14
no to chyba mi nic innego nie zostalo jak cieszyc sie delikatnym zgrzytem w drodze do roboty :bigok:
kwietek
Post autor: kwietek » pn lis 16, 2009 23:37
Spróbuj jeszcze zrobić tak: jak chcesz wrzucić 2, wrzuć pierw luz puść sprzęgło ponownie wciśnij i dopiero bieg - powinno pomóc.
grandi
Lord GTI
Lord GTI
Auto: Octavia
Silnik: AQY
Post autor: grandi » pn lis 16, 2009 23:37
Nie , zmień olej na pełensynetyk 75w90 mobil i powinno przestać ewentualnie jak zmieniasz na z 1 na 2 to podczas zmiany wrzuc luz i dopiero 2 i nie będzie zgrzytać
To nie jest synchronizator tylko pierścien blokujący synchronizator
Polcem lekturę
http://www.scirocco.pl/arty/synchronizator.pdf
kwietek
Post autor: kwietek » wt lis 17, 2009 00:09
grandi, ująłem to skrótowo nie wchodząc w szczegóły,ale i tak dzięki za link. W każdym razie chodzi o to że trzeba rozebrać skrzynkę jak ktoś ma czas to niech się bawi, ale by z tym jeździć wystarczy wrzucać dwójkę tak jak w Starze200 i się do tego przyzwyczaić ;)
kITA
Post autor: kITA » wt lis 17, 2009 08:55
To chyba norma w naszych klekotach z tą dwójką :grin:
Ł-u-k-a-s-z
Post autor: Ł-u-k-a-s-z » wt lis 17, 2009 09:34
ja tez sie pochwale :helm: u mnie jest to samo :okej:
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » wt lis 17, 2009 13:15
Dobrze jest wymienić olej na świeży, jeśli ten co masz jest bardzo stary, albo jakiś hipol jest zalany to napewno gładziej będą wchodziły biegi.
Ostatnio zmieniony wt lis 17, 2009 13:15 przez t0mal, łącznie zmieniany 1 raz.
GRYGA
Post autor: GRYGA » wt lis 17, 2009 15:39
Umnie w golfiku tez tak jest przy wysokich obrotach 2 wchodzi ze zgrzytem :(
rdi
Post autor: rdi » wt lis 17, 2009 16:01
ooo widze ze wiecej z tym problemem :) ja jak wrzucam dwujke to najpierw na luz w strone piętki i jest miodzio :) tylko ja zimny potem normalnie
Ostatnio zmieniony wt lis 17, 2009 16:02 przez rdi, łącznie zmieniany 1 raz.
