1.6D problem z olejem pilne:(
Witam mam klopoty do swojego golfa wlalem ok 20l oleju przepalonego ze smarzenia frytek z knajpy olej czysty przesiany mialem w baku ok 10 l ropy auto niestety odpalilo i zgaslo teraz odpala na chwile i gasnie tak jak by nie mial wystarczajacej ilosci paliwa jutro wymieniam fioltr paliwa ale czy ten silnik przetrawi te miksture? jedni mowia ze tak a inni ze nie jaka jest prawda te diesle pojada na oleju takim? mój kolega jezdzi juz 3 tyg na tym oleju a ma bmw 3 z 98r 2.5 tds i jezdzi jak powalone jak na normalnej ropie wiec czy to mozliwe ze moj traktorek nie da rady?
Radomianka
Olej trzeba podgrzać zimny wszystko tylko zapycha. Spróbuj zapalić olej podgrzany olej np. na patelni (tylko ostrożnie), a potem spróbuj zapalić zimny - będziesz wiedział dlaczego tak się stało. Teraz to najlepiej opróżnij zbiornik, wymień filtr paliwa i zalej ropą do pełna (filtr zalej odrazu po założeniu np. strzykawką) powinno wszystko przepłukać. A na drugi raz spytaj kumpla jak przerobił instalację bo może Cię to drogo kosztować. Pozatym oboje robicie bardzo brzydko
Ostatnio zmieniony pn lis 16, 2009 22:55 przez kwietek, łącznie zmieniany 1 raz.
- krzysiekj1990
wypowiem sie, bo mam trochę doświadczenia z olejami, jeździłem na oleju spożywczym nieprzepracowanym, z tesco kiedy jeszcze był w dobrej cenie, kiedy lalem były problem z rozruchem poniżej 10-15 *c najlepiej stosować instalacje dwuzbiornikowe z dwoma filtrami do tego, i przełączać na frytki kiedy silnik ciepły. W Twojej sytuacji najlepiej podłączyć na krótko zasilanie z bańki i rozgrzać silnik, dopiero wtedy podłączyć znów frytki co do malej dawki, zauważyłem, że z olejami jest tak samo jak z ropą- są różne, i różne są efekty, czasem trzeba podnieść dawkę, dodatkowo z frytkami jest problem filtrowania, jakiego filtra użyłeś? powinien być do iluśtam mikronów, poza tym przydałoby się zrobić temu estryfikacje(chyba tak się to nazywa) poczytaj na necie jest wszystko;] Na koniec dodam, że można jeździć na olejach spożywczych, jednak wymaga to troszkę pracy, i na pewno nie jest tak jak na normalnej ropie;p
seks, drugs, rock'n'roll!
