Schodzi obicie koło otwierania szyb
Koledzy czy we wszystkich golfach MK4 jest ten sam problem z zdzierającą się gumka na panelu drzwi od strony kierowcy, tam gdzie chwytamy za uchwyt jak chcemy zamknąć drzwi. Ten sam materiał występuje też po stronie pasażera i na panelu środkowym. Jak to naprawić bo takie jak to jest, to to jest brzydkie.
Re: Schodzi obicie koło otwierania szyb
Ja kupiłem nowe oryginalne na allegro i po temacie ( nie sa drogie ) - dopuki nie psikasz na nie plakiem ok potem nasiaka guma tym tłustym i lekko potem schodzi. Ja mam po wymianie juz 2 lata i jest jak nowe.jarciu pisze:Koledzy czy we wszystkich golfach MK4 jest ten sam problem z zdzierającą się gumka na panelu drzwi od strony kierowcy, tam gdzie chwytamy za uchwyt jak chcemy zamknąć drzwi. Ten sam materiał występuje też po stronie pasażera i na panelu środkowym. Jak to naprawić bo takie jak to jest, to to jest brzydkie.
http://www.allegro.pl/item809471918_now ... _bora.html
http://www.allegro.pl/item808018906_now ... _bora.html
http://www.allegro.pl/item817093553_ram ... assat.html
http://www.allegro.pl/item817093641_ram ... _bora.html
jarciu pisze:dzieki za pomoc , powiedzcie mi tylko jeszcze jak sie ten stary panel zdejmuje a nowy zaklada? czy trzeba cale poszycie drzwi zdjac?
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=122053 Co prawda inny wątek ale znajdziesz to co Cię interesuje
Panel środkowy też podważasz
Ostatnio zmieniony wt lis 17, 2009 00:09 przez dabek, łącznie zmieniany 1 raz.
Po plaku nie schodzi tylko bardziej podatne jest na porysowanie- wtedy swobodnie gumę możesz sciągnac z rączki paznokciem co jest dosyć trudne jak jest nowa i nie natłuszczanalolo_golf pisze:Kupuj nowy. Nie jest drogi a odrazu lepiej wygląda.
Z tym plakiem to ja juz dwa lata od czasu do czasu psikne i nic nie schodzi.
Z reszta wiecie. Jak sie dba i szanuje to sie ma
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 101 gości
