I znowu mały problem...oby mały...
-raz mi biegi wchodza a raz nie...gdzie szukać przyczyny????
-czy jest możliwośc zamontowania 6 stopniowej skrzyni i jaki jest koszt???
-ostatnio przy zmianie opon okazalo sie, ze na tyle zjechane byly od srodna, czy to mozliwe na tyle ??? czy poprzedni własciciel raczej sobie z przodu na tył zapodał ???
jesli jednak jest to wada z przodu czy z tyłu jak ja wyeliminowac ???
-no i w dalszym ciągu jak troche przejade i go zgasze to potem cieżko zapala i przygasa albo sie nie chce odpalić...akumulator ladowalem i nic ;/
-potrzeby dobry sprawdzony mechanik z okolic koszalina i elektryk, tyle ile sam moge to robie ale z reszta nie daje rady ;/ mialem juz doczynienia z takimi co musialem zabrac im klucze i sam robilem przy nich ;/;/;/
Pomocy
- italiano_83
- Silnik: 1.4T
W wyszukiwarce!!!!!! wystarczy wpisać Ciężko wchodzą biegikaszus pisze:-raz mi biegi wchodza a raz nie...gdzie szukać przyczyny????
Możliwe, że koła zostały przełożone z przodu na tył... chcesz być pewien jedz na kontrole geometrii - inaczej to możemy sobie tylko gdybać ..-ostatnio przy zmianie opon okazalo sie, ze na tyle zjechane byly od srodna, czy to mozliwe na tyle ??? czy poprzedni własciciel raczej sobie z przodu na tył zapodał ???
Dziś chciałem ustawiać geometrię i zbierznosć, ale wcześniej postanowiłem sprawdzic czy nie mam luzów i okazało się, że na tyle mam -16. i dobra co to teraz oznacza bo podobno reszta jet ok tak mi powiedziano, jestem zielony i nie wiem o co chodzi za bardzo a gosc co mi sprawdzal to umial tylko czytać dane bo nie wyjasnil mi albo nie chcial co teraz robic ????
- italiano_83
- Silnik: 1.4T
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 115 gości
