odprysk na szybie!!!
- imp
dziś oberwałem kamykiem jest odprysk..pęknięcia duzego nie ma ..są takie 3 mm od odprysku...wiem że można to naprawić ...ile takie coś kosztuje..ewentualnie gdzie w okolicach Katowic...
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=53310&postdays=0&postorder=asc&start=0]my ex mk3 GTI 20 jahre by ABF[/url]
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2269482#2269482]actual mk4 GTI Exlusive by AGU[/url]
6N 1.4 8V/MK4 1.6 8V/MK3GTI 2.016v/DERBY 1.1 8V/MK4GTI 1.8T 20V/6N 1.3 8V/A4 B6 1.9TDI/A4 B7 2.0TDI
- Wardek
Ja odwiedziłem kiedyś wszystkie firmy mające jakąś styczność w szybami sam. Efekt był taki że nikt tego przynajmniej na podkarpaciu, nie robi i nie nie wie jak... Wydaje mi sie że tego zresztą nie da sie zrobić..
Jeździłem z tym odpryskiem kupe czasu... Olej to... Wymieniłem szybe dopiero po kolejnym "kamieniu", ale wtedy pęknięcie sie rozrastało...
Audi A6 C4 2.5 TDI AEL Quattro Avant
VW Golf 1.9 TDI 1Z
było: Passat B5FL AWX, A6 C4 1.9TDI, Mercedes 814 6.0 D, Golf III 1.8, Renault Safrane 2.1TD, Vectra B 2.0, Polonez, Łada, 126P, MZ, WSK..
VW Golf 1.9 TDI 1Z
- imp
...zrobiłem to zanim wszedłem na forum...ale nie wiem jak mam sie przygotować finansowo przedewszystkim...
dokładnie, tak kleją na Zielonogórskiej ,z tym że cena dotyczy 1 cmSzamper pisze:U mnie w Opolu za takie odpryski biora 40zł .. zrobione tak ze trzeba sie bardzo dokladnie przyjzec zeby zobaczyc ze bylo cos robione
[ Dodano: 06-02-23, 15:09 ]
da się zrobić, zalewa się to miejsce a potem nagrzewa i po roboce prawie nic nie widaćWardek pisze:Wydaje mi sie że tego zresztą nie da sie zrobić..
Powinieneś sie zasnanowić czy długo będziesz posiadaczem tego samochodu czy raczej krótko. Jak zamierzasz sprzedać samochód to taki odprysk opłaca sie robić , ale jeśli zamierzasz pojeżdzić nim dłuzej to raczej polecam wymienic szybe na nową. Taka naprawa odprysku na dłuższą mete jest nie opłacalna bo wszystko powraca do stanu przed naprawą.
fibolek
- flatron316
Cześć
Tylko gdzieś słyszałem (nie sprawdzałem więc nie wiem czy to prawda) że z takim czymś trzeba jak najszybciej być tam gdzie to naprawiają i wogóle trzeba zakleić ten odprysk np taśmą przezroczystą żeby tam się nie dostawało powietrze i woda bo tego nie naprawią (coś tam jeszcze było o strukturze klejonych szyb i takie tam...
pozdro flat
pozdro flat
fibolek
flatron nie do końca bo jeżeli masz szybę z homologacją(podklejana od środka) to nic się nie stanie.A oni i tak i tak czyszczą ten odprysk specjalnymi narzędziami(wiem bo znajomy robił).A jezlei masz szybę bez podklejenia(brak atestu) to nie wiem czy ci naprawią jeżeli miałeś fart i nie rozbiła ci się.
Także z tym podklejaniem to ściema znajomy jeździł tak z tydzień i bez problemów.
maasz rację w tej firmie co wcześniej wspominałem doją takie specjalne nalepki przeżroczyste, które nakleja się na miejsce strzału i mozna tak jeżdzić do czasu aż nie usuną tej dziurkiflatron316 pisze:Tylko gdzieś słyszałem (nie sprawdzałem więc nie wiem czy to prawda) że z takim czymś trzeba jak najszybciej być tam gdzie to naprawiają i wogóle trzeba zakleić ten odprysk np taśmą przezroczystą żeby tam się nie dostawało powietrze i woda bo tego nie naprawią (coś tam jeszcze było o strukturze klejonych szyb i takie tam... )
- imp
dziurke zakleiłem odrazu ..miałem w samochodzie ulotke firmy jaan ..z taką naklejką..mam juz adres firmy gośc mi powiedział kilkadziesiąt złotych szybke mam orginal..do poniedziałku moge jezdzić..
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 92 gości
