Mk2 zawicho help
kriiss23
Mk2 zawicho help
Post autor: kriiss23 » ndz lis 15, 2009 21:29
Witam niech mnie ktos uswiadomi jak poprawnie zamontowac tuleje gumowo metalowe w przednim wachaczu kupiem tuleje Febi gumowo metalowe maja one otwor na srobe w srodku i dwa po pryekatnej tuleji nie wiem jak poprawnie je wsadyic cyz otworami do kierunku jazdy czz odwrotnie jest tam tez szczalka ...................prosze dobrego mechanika o rade
Ostatnio zmieniony ndz lis 15, 2009 21:32 przez kriiss23, łącznie zmieniany 2 razy.
89Bartezz
Post autor: 89Bartezz » ndz lis 15, 2009 21:35
jak na foto nie widać to na wahaczu będziesz miał taką małą wgniotkę i strzałką ustawiasz na te wgniotkę. Pamiętaj że jedną mocuje się kołnierzem od spodu, drugą z góry
Ostatnio zmieniony ndz lis 15, 2009 21:36 przez 89Bartezz, łącznie zmieniany 1 raz.
kriiss23
Post autor: kriiss23 » ndz lis 15, 2009 22:54
dobra sprawa ze szczałka wyjasniona a jesli chodzi o ta tuleje ten kołniez to ktora od dołu a ktora od gory??? czy musi byc tuleja z kołnierzem??? czy moze byc bez??
89Bartezz
Post autor: 89Bartezz » wt lis 17, 2009 15:36
Ja włożyłem tuleje od golfa 3. Też pasują i nie mają kołnierza więc nie ma problemu która wchodzi górą a dołem.
Zaś jeśli masz od golfa II to chyba od kierowcy od spodu a u pasażera kołnierzem do góry
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » wt lis 17, 2009 17:26
a skąd, obie od góry kołnierzem
kriiss23
Post autor: kriiss23 » wt lis 17, 2009 21:13
no tez tak pytałem i tak złozyłem dziki post do usuniecia:)
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 127 gości
