dziwny odgłos chyba z turbiny
jestem posiadaczem VW JETTA 2.0 TDI 136KM z początku 2007r auto jakby nie miało mocy a po dodaniu gazu powstaje taki dziwny hałas nie jest to gwizd ciężko go opisać ale jest on mocno słyszalny domyślam się że to może być turbina jeżeli ktoś ma porady na ten temat to uprzejmie proszę napisać
					Ostatnio zmieniony ndz lis 15, 2009 22:53 przez all, łącznie zmieniany 1 raz.
									Re: dziwny odgłos chyba z turbiny
Pewnie masz nieszczelnośc w dolocie, auto nie ma mocy i słychać gwizd, a kopci na czarno?all pisze:jestem posiadaczem VW JETTA 2.0 TDI 136KM z końca 2006r auto jakby nie miało mocy a po dodaniu gazu powstaje taki dziwny hałas nie jest to gwizd ciężko go opisać ale jest on mocno słyszalny domyślam się że to może być turbina jeżeli ktoś ma porady na ten temat to uprzejmie proszę napisać
nie zauważyłem żeby nadmiernie kopciło raczej jest w normie, badałem węże jeden jest luźny, przy samej turbinie bo wgrzebałem sie pod samochód, rozebrałem, uszczelka niby jest wciskam go na ta zapinkę jak sie da najmocniej ale nadal jest luzny tzn jak go "trącam" to na łączu jest luz
[ Dodano: 15 Lis 2009 20:53 ]
hmm... ale tam raczej nie ma mozliwości żeby ten luz zlikwidować
