Problem z komunikacją ABS
Świeci mi kontrolka ABSu (od kiedy kupiłem auto). Chcę zająć się tym problemem, podłączyłem VAGa wyskakuje błąd komunikacji przy próbie nawiązania połączenia ze sterownikiem ABSu. To samo przy auto-skanie - Controller: ABS Note: Excessive Comm Errors.
Co może być tego przyczyną - uszkodzony sterownik?
Dodam że nie mam problemu z pozostałymi sterownikami czyli - Engine i Airbags.
- Paweł Marek
nie mam do tego schematów ale po pierwsze sprawdź zasilanie sterownika ABS i jego pompy, będa do tego przekaźniki i bezpieczniki i to po pierwsze trzeba sprawdzić, oraz wtyczkę samego sterownika który prawdopodobnie jest tam zintegrowany z pompą ABS
Na wysokosci zegarow masz kostke rozdzielajaca podloczen do terownikow moze tam nie ma przejscia w tych kablach ta kostka jest za zegarami Nie raz potrafia kable z tej kostki wypasc od wyciagania skrzynki bezpiecznikowej i szarpania istalacja Nie znam koloru kabla komunikaci z ABS ale moze cos znajdziesz
- Paweł Marek
ordy, nie podam szczegółow, ale kompletnie bez zasilania sterownik nie ma jak się skomunikować. Na razie po prostu podociskaj te przekaźniki popatrz na wtyczkę o ktorej kolega wyżej pisze i posprawdzaj bezpieczniki również te w pozycjach dodatkowych zielone nad skrzynką.
Niedawno ściągałem zegary i wszystko tam było ok. Zastanawiam się czy sterownik może być walnięty... Najlepiej by chyba było zrobić swapa sterownika i przekaźników ABSu i wtedy podłączyć pod VAGa i zobaczyć. Jeśli dalej będzie zonk z komunikacją to trzeba będzie szukać winy gdzieś indziej.
Zastanawiam się czy w ogóle jest sens naprawiać ten ABS, jeżdżę już rok i nie narzekam, wcześniej jeździłem B3 też bez ABSu. Problem może być tylko w zimie jak spadnie śnieg..
- golfer_1984
- VW Baron
a po podłączeniu pod VAG łączysz się z autem??
MK5 GTI DSGhttp://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=90&t=467361
GTI TDI 20 JAHREhttp://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=263904
maciejewski
- golfer_1984
- VW Baron
a co masz do USB?? mi się łączy bez problemu, trzeba dobrze poustawiać w ustawieniachmaciejewski pisze:Zalezy czym sie laczy twoj vag jesli przez USB to juz masz problem rozwiazany.
- golfer_1984
- VW Baron
ordy, najpierw na kompie sprawdź pod jakim portem masz wpięty kabel(com...)
później wejdź w vag 311.2 w ustawienia i ustaw taki sam com.. i zapisz ustawienia i wtedy łącz
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 126 gości
