Chrobotanie, stukanie przy hamowaniu na biegu
slawentysz
Mam taki problem z moim Golfikiem:
Podczas hamowania na biegu słychać jakieś chrobotanie, stukanie z okolic silnika - gdy wrzucam na luz te trzaski ustają.
Co to może być?
Sławek
Co to może być?
Sławek
- maler
Najprawdopodobniej siada Ci skrzynia biegów a dokładnie układ różnicowy, miałem to samo. U mnie było że ścięło nit na układzie różnicowym, łepek nita zrobił dziurę w obudowie skrzyni biegów od strony sprzęgła i wpadł pod wałek atakujący. Znajomy mechanik mówił mi że te skrzynie tak mają. W serwisie volkswagena można kupić zestaw naprawczy układu różnicowego do tej skrzyni biegów. Trzeba wtedy samemu wyciąć nity i zastąpić je śrubami.
slawentysz
Silnik mam 1.4 16V z przebiegiem 200 tyś
Kolego Maler - a jaki mniej więcej koszt poniosłeś za taką naprawę?
Pozdro
Pozdro
Ostatnio zmieniony sob lis 14, 2009 09:20 przez slawentysz, łącznie zmieniany 1 raz.
najpierw sprawdź poduszki trzymające silnikslawentysz pisze:Podczas hamowania na biegu słychać jakieś chrobotanie, stukanie z okolic silnika
jeżeli poduszki będą OK - to niestety skrzynia
Jeżeli miewasz problemy z kobietami, to miej na uwadze to, że z problemami trzeba się czasem przespać.
PL
Nigdy nie dyskutuj z idiotą. Najpierw sprowadzi Cię do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem.
PL
slawentysz
Zauważyłem jeszcze jeden objaw.
Te szorowanie, trzaskanie już lekko słychać przy wciśnietym pedale sprzęgła do połowy gdy stoi na luzie.
Gdy wciśnięty jest do końca to wtedy już te dźwięki zanikają
Ostatnio zmieniony sob lis 14, 2009 13:37 przez slawentysz, łącznie zmieniany 1 raz.
sprzęgło - miałem przed chwilą to samo a sprawcą było łożysko oporowe ale całe sprzęgło z dwumasem wymieniłem i jest spokój chociaż reszta podzespołów jest w dobrym stanieslawentysz pisze:Gdy wciśnięty jest do końca to wtedy już te dźwięki zanikają
PL
PL
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 68 gości
