Wycięcie Katalizatora
Jasiniak
Post autor: Jasiniak » czw lis 12, 2009 23:22
Witam Mam Jette 1.8 Kat RP + LPG i nie jest ta moc co trzeba.I myślę iż Katalizator jest walnięty bo słychać metaliczne brzęczenie przy przyśpieszaniu ale nie cały czas, jest chwile i ustępuje na każdym biegu.No i gaz zrobił prawdopodobnie swoje.I teraz takie pytanie bo można wstawić strumienice albo kawałek rurki, a jaka jest średnica wydechu żebym wiedział jakiej ew. średnicy rurki mam szukać.Są takie same czy to zależy od Silników ? Czy lepiej jest wstawić Strumienice ? Proszę o odpowiedź z góry Dziękuje Pozdrawiam
Kavior
Post autor: Kavior » czw lis 12, 2009 23:25
Obrywa Ci się ceramika/wkład katalizatora stąd to brzęczenie. Wycinaj go śmiało i wspawaj rurke :grin: Co do średnicy wskakujesz pod auto z suwmiarką, mierzysz i wiesz :jezor:
guti
Post autor: guti » czw lis 12, 2009 23:40
Jasiniak, ty masz kata jeszcze ??? woow :D
wycinaj , wstaw rurke 50 mm chyba tam jest..
Kavior
Post autor: Kavior » czw lis 12, 2009 23:53
Lubi to ma :jezor: W tym rozczniku to cud że wkład kata nie wypadł jeszcze przez końcowy tłumik :rotfl:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 262 gości
