zalewane wnetrze pomocy
harrikson
Post autor: harrikson » pn lis 09, 2009 10:10
Witam po raz drugi draze ten temat,a mianowicie mam strasznie zalewane wnetrze samochodu w moim mk 2,temat byl juz przezemnie poruszany ale nic nie daly porady kolegow,dzis znowu leje a za siedzeniem kierowcy pod dywanikiem normalnie stoi woda tak jest tez pod nogami kierowcy,sprawdzalem wszystko szyby uszczelki wszystko suche dzrzwi w srodku suche,u gory pod dzwigniami gazu i hamkulca sucho wiec raczej od gory nie splywa z tylu sucho wszedzie,i tak jest tylko od strony kierowcy wszedzie oprucz tych miejsc sucho,pomozcie moze ktos mial taki przypadek,moze ktos jest z moich okolic i moze podjechac to zobaczyc,bo niemam swojego gazrazu a jesli tak auto przestoji zime to podgloga nie wytrzyma,czekam na pomoc i odpowiedz
karmel1906
Post autor: karmel1906 » pn lis 09, 2009 17:59
szukajka nie gryzie.
do zamkniecia
Daniel1104
Post autor: Daniel1104 » pn lis 09, 2009 18:06
Kolego a w jakim stanie masz podłogę ? czy nie ma tam jakiejś dziury
harrikson
zalewane wnetrze
Post autor: harrikson » wt lis 10, 2009 12:29
podloga jest ok takze tamtety sie nic nie wlewa,a wody przybywa ostatnio jak samochod stoi bo jezdze drugim wody przybywa,pozdro
89Bartezz
Post autor: 89Bartezz » wt lis 10, 2009 15:42
mi płynęło przez uszczelkę przedniej szyby w rogu za słupkiem, kapało do skrzynki bezpieczników a potem jak się uzbierało wody to przelało się i na tył. A sprawdź czy nie masz jakiejś dziury w nadkolach tylnych pod boczkami bagażnika pod kanapą, czy masz folie w drzwiach dobrze przykjlejoną
Lipek81
Post autor: Lipek81 » wt lis 10, 2009 15:44
A u mnie leciało przez przegrodę. Ktoś, kto montował immo wywalił jedną z zaślepek i przeciągnął przez otwór przewody w peszli. oczywiście przejście peszli przez przegrodę nie było szczelne i tamtędy się lało. Popraiwłem i jest ok - od tego momentu nie leci.
oldstaszek
Post autor: oldstaszek » wt lis 10, 2009 17:08
Jest jeszcze taki wariant:
Woda spływa po szybach drzwi i wpada do środka autka przy progu. Przyczyna - brak "zaślepienia "otworów szkieletu drzwi w dolnej ich części.Powoduje to również namakanie płyty pilśniowej na jakiej zrobiono tapicerkę (w dolnej części), do zniszczenia włącznie.
Zdejmiesz tapicerkę - zobaczysz - wszystkie duże wycięte otwory powinny być zaklejone folią.Zalecam wklejać tak aby w dolnej części znalazła się po wewnętrznej stronie szkieletu - woda wówczas po niej spływa. Jak napisałeś "pod kierowcą i z tyłu pasażera" - to się zgadza.
Miałem takie cóś - więc znam "ból"... :pub:
Ostatnio zmieniony wt lis 10, 2009 17:10 przez oldstaszek, łącznie zmieniany 1 raz.
mojego auta jeszcze nie wyprodukowano...
pittereck
Post autor: pittereck » śr lis 11, 2009 23:53
Mam podobny problem , mk 2 3 drzwiowy. Zalewa mi pod wycieraczka pasażera i za pasażerem. progi suche więc po drzwiach nie leci, nagrzewnica sprawdzana-jest ok. Gdzie szukac?
marcinek84
Post autor: marcinek84 » czw lis 12, 2009 00:11
u mnie tez leciało przy uszczelce przedniej szyby. nic nie było widać. woda leciała 1cm od odpływu pod uszczelka bo okazało sie że ruda jest tam. woda leciała przy rogu szyby potem jakoś tak przy słupku drzwi i pod deską. jak wyjmie sie dywaniki i wszystko z podłogi to dopiero widać jak to leci :crazy:
Pierwsza PNka na BLOSie? :)
oldstaszek
Post autor: oldstaszek » czw lis 12, 2009 00:19
@ pittereck
Nie sugeruj się suchym progiem.Zdjęcie boczka drzwi to dosłownie 5 minut i wszystko widać.Jeżeli woda jest z przodu i z tyłu to innej opcji nie ma.Przeciek z podszybia czy nagrzewnicy objawi się tylko dla przodu - tył będzie suchy. :pub:
marcinek84
Post autor: marcinek84 » czw lis 12, 2009 08:28
oldstaszek, mi jak leciało z przodu to aż przelatywało do tyłu jednak przez wzmocnienie na podłodze i było sporo wody.Dobrze mówi oldstaszek, bo to leci bardzo małym strumykiem albo tylko kapie często i można nie zauważyć.
Dedi_S
Post autor: Dedi_S » czw lis 12, 2009 20:21
Zgadzam się jak masz poszarpaną folię w drzwiach to może nie być nawet śladu na tapicerce, a będzie się lało do środka. Oblukaj jeszcze szybę boczną-tylną bo u mnie podwinęła się uszczelka i tamtędy się lało.
pittereck pisze:Mam podobny problem , mk 2 3 drzwiowy. Zalewa mi pod wycieraczka pasażera i za pasażerem. progi suche więc po drzwiach nie leci, nagrzewnica sprawdzana-jest ok. Gdzie szukac?
Sprawdz czy nie masz zatkanego odpływu na podszybiu ma tam być dość porządny otwór tak na 2 palce. Podczas oberwania chmury odpływ mi nie nadążał odprowadzić wody i przelała się do wentylatora przez niesprawną uszczelkę pod jego osłoną (wybierałem wodę wiaderkiem), przez to musiałem zrobić remont całego środka :(
Zanim coś napiszesz i doradzisz to pomyśl bo możesz innych narazić na koszty.
zioleks
Post autor: zioleks » pt lis 13, 2009 01:09
Polecam skontrolować dolne narozniki uszczelki przedniej szyby tzn w deszczowy dzień załadować łapę wewnetrzną strona zwróconą do szyby tak aby dotknąc końcami palców rzeczony narożnik, wyciągnąć i sprawdzić czy palce są mokre. Ciezko jest wepchnąc rekę ale to chyba jedyny sposób aby bez rozkładania auta poznać kondycję uszczelki w tym miejscu. U mnie mokro z przodu bardzo ale już wiem co i gdzie więć woda w aucie to tylko kwestia czasu :grin:
Ostatnio zmieniony pt lis 13, 2009 01:10 przez zioleks, łącznie zmieniany 1 raz.
89Bartezz
Post autor: 89Bartezz » pt lis 13, 2009 12:00
a mnie znowu wkurza. na wiosnę malowałem całe podszybie, nowa szyba i uszczelka a dziś patrze a znowu mi kapie w rogu :| chyba będę musiał wziąć wiertarkę i porobić więcej dziur na odprowadzenie wody bo ta jedna mała dziurka może nie daje rady
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 82 gości
