oznaczenia przekaxników golf II
Lipek81
Post autor: Lipek81 » ndz lip 20, 2008 20:20
a i jeszcze doszedlem ze przekaznik nr 18 (wg opisu 18 - przekaźnik odciążający styk X) na 4 pozycji, jest od dmuchawy. bez niego nie bedzie chodzic na zadnym biegu. tak jakos przez przypadek wylapałem
- przekaxnik odciążający styk X - to jest wlasnie przekaźnik odciążający styk X - z tego styku zasilane są np. wycieraczki, ogrzewanie szyby i praktycznie cała elektryka w samochodzie, takze dmuchawa - oprócz świateł, silnika, radia i kierunkowskazów
Ostatnio zmieniony ndz lip 20, 2008 20:23 przez Lipek81, łącznie zmieniany 1 raz.
- naprawa, odnowa i budowa od podstaw wiązek elektrycznych (także clean look);
- swapy silników;
- inne nietypowe usługi elektryczne, których warsztaty nie robią, albo biorą za nie kupę kasy :D
BARDZO niskie ceny, staranne wykonanie - szczegóły priv.
AIRWOLF
Powered by MOTORSPORT
Post autor: AIRWOLF » wt wrz 30, 2008 16:21
chłopaki dziś naprawiałem kierunki i przez pomyłkę wyciągałem przekaźnik 67 z dolnego rzadka po samej prawej i nie mogłem odpalić auta, jak go włożyłem odpaliło
wiec przekaźnik musi mieć coś z zapłonem w silniku przynajmniej 1,3 NZ :bigok:
[ Dodano: 30 Wrz 2008 16:22 ]
foto gdzie miałem przekaźnik na początku tematu w moim poście
Zapraszam do przeglądnięcia moich porad [FAQ]
[url=http://www.tinyurl.pl?XRMGNEsk]FAQ 1[/url],[url=http://www.tinyurl.pl?9WxKOJFR]FAQ 2[/url],[url=http://www.tinyurl.pl?KOaIXdpf]FAQ 3[/url],[url=http://www.tinyurl.pl?GZo0KIY1]FAQ 4[/url],[url=http://www.tinyurl.pl?Kd8lbMEh]FAQ 5[/url],
sieno26
Post autor: sieno26 » ndz mar 29, 2009 22:42
pawel23sruba pisze:wiec przekaźnik musi mieć coś z zapłonem w silniku przynajmniej 1,3 NZ
troszkę może odkopię temacik bo mam problema w moim RPku z tym przekaźnikiem bo on jest od pompy paliwa i zapłonu bo się uszkodził i cały czas brzęczał, po rozebraniu go pompa zaczęła działać ale cos z nim dalej nie tak bo auto nie zapala . kupiłem niby taki sam przekaźnik w sklepie ale nic nie reaguje silnik na niego. także przekaźnik ten jest raczej napewno z półki zapłon/pompa paliwa
Tomi0403
Post autor: Tomi0403 » ndz kwie 19, 2009 21:46
Witam.ja mam taki przekaźnik w golfie 1,8 gti 112ps(67),jak go wyciągne,to rozłącza sie pompa paliwa(mam problem z instalacja)
Moje CAddy :P
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=429520
soviet1987
Post autor: soviet1987 » ndz kwie 19, 2009 23:25
trzeba chyba kupić oryginał na szrocie, najlepsze wyjście bo ja też kupowałem ze sklepów ale nie to co oryginały
abrams
VR6 Driver
VR6 Driver
Post autor: abrams » pt maja 15, 2009 01:08
majekMK2 pisze:ja tez mam ten numerek w rp-ku :grin:
aż sprawdze czy w skrzynce z mojego rozebranego RP ka jest takowy ;]
Spawanie plastików PP/ABS/PP-EPDM
Spawanie metodą TIG ALU itp....
Naprawa i montaż dogrzewaczy/pełnych ogrzewań postojowych (webasto,ebersprecher)
Lipek81
Post autor: Lipek81 » sob maja 16, 2009 16:25
Dodałem kilka pozycji w liście przekaźników :)
Byku21
Post autor: Byku21 » śr lip 01, 2009 20:27
A 38 i 46????Do czego są,bo u znajomego takie są wsadzone...
Sprzedam tłokorozdzielacz z falą z pompy 11mm
Lipek81
Post autor: Lipek81 » czw lip 02, 2009 10:25
Zrób fotkę jak możesz. A najlepiej, jakbyś rozpracował, do czego to i podzielił się informacją :)
tomek2006pl
Post autor: tomek2006pl » wt lip 07, 2009 22:27
mam silnik 1.3 gaźnik i nie mam przekaźnika 1 od czego on jest konkretnie bo nie rozumiem co znaczy podgrzewanie kolektora ssącego i czy przez to mam problemy z odpalaniem zimnego silnika
[ Dodano: 08 Lip 2009 11:42 ]
Okazało się ze mam przekaźnik 1 tylko cyferka się starła
wasiak
Post autor: wasiak » czw lip 09, 2009 17:20
a mogl by ktos mi powiedziec od czego sa przekazniki z numerami:
37 26
oraz nie wiem czy to nr 1 czy nie
jest naklejka zelono czerwona nazielonym jest 1 na polowka czerwona jest bez nr
numeryyu na przekaznku
811 905 343
371 281 425
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=190127 MOJE MK2 2E ZAPRASZAM
grzecho87
Post autor: grzecho87 » czw lis 12, 2009 10:37
axel1989 pisze:a ten mostek z kabelkiem nie wiem od czego jest, ale jak sie instaluje swiatla przeciwmglowe z przodu to sie go wyciaga i wklada sie przkaźnik :D
witam. ja właśnie zamiast przekaźnika mam taki mostek i nie działają mi światła przeciwmgłowe.chciałem dokupić przekaźnik o numerze 53 bo tak pisze w książce ale gościu mi powiedział że musze mieć jakies jeszcze inne numery,które są na org przekaźniku, którego ja nie mam;/
Byku21
Post autor: Byku21 » czw lis 12, 2009 19:17
u mnie jest taki numer 141 951 253B
Lipek81
Post autor: Lipek81 » czw lis 12, 2009 19:24
grzecho87, Ale przyczyną niedziałania u ciebie świateł jest inna - ten kabelek tam ma być. Sprawdź, czy pojawia sie na nim napięcie po włączeniu świateł.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 149 gości
