cieszkie odpalanie z rana
adam GTI1.8
Post autor: adam GTI1.8 » czw lis 12, 2009 13:45
witam mam problem z moim golfem taki ze rano bardzo cieszko go odpalic. jest tak przekrecam kluczyk pierwszy raz zalapie ii che palic ale po chwili gasnie ii od tego czasu juz masakra wogule nicc zeroo :/ wymienilem kable i kopulke z palcem ale to nie to. pomocy
Haki
Re: cieszkie odpalanie z rana
Post autor: Haki » czw lis 12, 2009 15:25
adam GTI1.8 pisze:witam mam problem z moim golfem taki ze rano bardzo cieszko go odpalic. jest tak przekrecam kluczyk pierwszy raz zalapie ii che palic ale po chwili gasnie ii od tego czasu juz masakra wogule nicc zeroo :/ wymienilem kable i kopulke z palcem ale to nie to. pomocy
Tak się dziwię trochę ,że nie zwracasz uwagi na te wszystkie czerwone podkreślenia jak piszesz posta.. :bajer: ale to już szczegół.
Co do Twojego problemu - sprawdź stan filterków u siebie - w tym paliwa, powietrza.
Zobacz ,czy świec nie zalewa i sprawdź czy iskierka nie przeskakuje gdzieś na kablach.
Sprawdź i napisz ... będziemy dumali dalej.
adam GTI1.8
Post autor: adam GTI1.8 » pn lis 16, 2009 15:44
nom sorrka za bledy. to tak filtr pow. wymieniiony na nowy z paliwowym jeszcze nie zdazylem. kable w raz z kopulka i palcem wymienione ii dalej to samo. :/ ale jak kilka razy wlacze zaplon i wylacze to jest lepiej ii zalapuje to moze fielterek paliwa.
waflocki
Post autor: waflocki » pn lis 16, 2009 16:25
może pompa paliwa dawać za małe ciśnienie
Haki
Post autor: Haki » wt lis 17, 2009 23:20
adam GTI1.8 pisze:nom sorrka za bledy. to tak filtr pow. wymieniiony na nowy z paliwowym jeszcze nie zdazylem. kable w raz z kopulka i palcem wymienione ii dalej to samo. :/ ale jak kilka razy wlacze zaplon i wylacze to jest lepiej ii zalapuje to moze fielterek paliwa.
Sprawdziłbym właśnie jak pisze kolega - pompkę paliwa .. i przewody. Mogło się zdarzyć ,że syfu z dna zaciągnęła i poszło węże i teraz jest lipa. Pewnie też i sama pompka wymaga czyszczenia , i przy okazji kup nowy filterek paliwa..
YACHOO
Post autor: YACHOO » wt lis 17, 2009 23:39
popusc delikatnie przewod paliwowy i zobacz czy leci paliwo
Fire jak lód, Ice jak ogień?? czy jakoś tak... :) mój V.A.G http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=268927&postdays=0&postorder=asc&start=0
STO
Post autor: STO » wt lis 17, 2009 23:54
Zobacz na bezpieczniki :)
Czasem coś pada gdzieś w okolicach stacyjki jakaś kostka?!
Zobacz czy jak palisz auto czy diody na desce się świecą... Muszą się świecić...
Jeśli nie to popróbuj mocniej kluczyk dodusić lub w górę albo w dół, prawo, lewo i tak trzymaj i kręć :) Myślę że to nie to ale może jednak :)
[img]http://www.lewyphp.republika.pl/sto_warez.jpg[/img]
adam GTI1.8
Post autor: adam GTI1.8 » śr lis 18, 2009 20:57
jak odkreclem tam na rodzielaczu ten glowny przwod to cisneinei bylo git. ale warto zobaczyc co tam sie dizeje z pompka :D pozdr. jak cos to napisze czy dalo rade
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 234 gości
