Katastrofa...
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » wt lis 10, 2009 12:39
Czasami przy delikatnej jeździe i unikaniu poślizgów, np po trasie sprzęgło odżywa, ale jak masz już cienką tarczę to nikłe są na to szanse.
Miganie kontrolki od oleju było spowodowane spadkiem napięcia w instalacji.
Rafiti
Post autor: Rafiti » wt lis 10, 2009 12:49
w czwartek oddam auto dla mechanika, wymieni mi sprzęgło, ewentualnie same tarcze o ile to wystarczy. Ja niestety samodzielnie sprzęgłowi nie podołam :helm: ps. stan oleju w normie był i jest ;)
to56
Post autor: to56 » wt lis 10, 2009 13:37
barbiq pisze:Czasami przy delikatnej jeździe i unikaniu poślizgów, np po trasie sprzęgło odżywa, ale jak masz już cienką tarczę to nikłe są na to szanse.
miałem podobnie raz było lepiej raz gorzej a okazało sie że sprzęgło było ok, a uszczelnienie w skrzyni biegów puszczało troche oleju na sprzęgło ale i tak trzeba silnik lub skrzynie wyjąć
Rafiti
Post autor: Rafiti » czw lis 12, 2009 09:17
Witam okazało się, że winą były szczotki w alternatorze. Wymieniłem i jest ok, ale... Na zapłonie kontrolka ładowania jest lekko przygaszona, odpalam auto i przez parę sekund nadal świeci mi sie kontrolka od ładowania i miga od smarowania. Później tak jakby załapie pasek i wszystko gaśnie pojawia się jedynie lekki pisk paska (zawsze mi piszczy strasznie;/ ) no a sprzęgło...nie da się jeździć dziś auto u mechanika zostawiam ;( sam nie dam rady sprzęgło wymienić :(
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » czw lis 12, 2009 12:24
Jeśli już próbowałeś napiąć pasek i nie pomogło to możesz mieć zużyte kolo alternatora.
Rafiti
Post autor: Rafiti » czw lis 12, 2009 14:08
Być może, wiem, że łożyska w alternatorze są już nieco wyrobione i przydałoby się je wymienić. Wymieniłem szczotki w alternatorze i działa dobrze, z tymże już na samym początku słabo jarzy się kontrolka od ładowania. Pasek jest stary, wymieni go dzisiaj mechanik i będzie wiadomo.
FURMAN TDI
Post autor: FURMAN TDI » sob lis 14, 2009 13:45
słuchaj a czy przypadkiem nie poszedł uszczelniacz i olej nie poszedł na sprzęgło...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 82 gości
