mk3 nie pali na benzynie tylko na gazie
może też już się kończyć pompa paliwa, która nie jest wstanie utrzymać dostatecznego ciśnienia i po prostu brakuje mu benzyny do rozruchu z tego powodu możesz mieć problem z odpaleniam na gazie. Napisz ile auto ma lat i ile przejechane, bo taka pompa może paść jak każda część od zwykłekj eksploatacji bo to jest nic innego jak silnik elektryczny który posiada szczotki i stojan które to z kolei się zdzierają. Acha, powiedzieli ci gazownicy żebyś raczej nie jeździł na rezerwie tylko troche więcej?
MK III 1,8ABS full option
mam podobny problem z mk2 1,3 nz
na gazie pali normalnie a zimny nie pali na bęzynie mechanik twierzi że może to być problem z czujnikiem ssania który jest nad termostatem.
ja z moim bolidem dostaję już kręćka i sam się góbię co jest grane tym bardziej że
BĘZYNA DOSTAJE SIĘ DO OLEJU I TU MAM NAJWIĘKSZY PROBLEM co z tym zrobić poradźcie
Możesz miec wode w Baku.. i to jest przyczyną.... jak wspomniał kolega wyżej może to byc pompa paliwa która już nie wydala...może filtr paliwa być przytkany ( jesli nie wiesz kiedy był wymieniany filtr paliwa to radze go wymienić jako pierwszą przyczyne usterki... jesli to nie to i tak nie wiele stracisz a przynajmniej bedziesz miec pewność co do tego elementu samochodu...( filtry sie wymienia co 60 tyś , z tego co pamietam.. kazdy mechanik to bedzie wiedział i napewno wielu z was ).DO pompki paliwa dostaniesz sie przez BAgażnik... odsuwając wykladzine i odkrecając taki okragły dekielek na 3 śróbkach...ale niestety do odkrecenia pompy potrzebny jest odpowiedni klucz....OCZYWISCIE nie namawiam cie do wymiany pompy... poprostu musi ci ktos to zdjagnozowac...
VAG
Jeśli po restarcie jest dobrze ale tylko na jakiś czas i znowu nie pali na benzynie to diagnoza jest moim zdaniem jedna - Insatalacja gazowa powoduje błedy i po jakimś czasie komputer "blokuje" pracę na benzynie. Przyczyną może być zła emulacja sondy lamda ew. sama sonda nie działa jak powinna. Jakis czas temu był nawet o tym temat w którym ktos pisał że właśnie silniczki AAM lubią się gryźć z niektórymi instalkami - Z tego co pamiętam potrzebny był inny komputer gazu czy jakis dodatkowy moduł (?)
We własnym zakresie można posprawdzać np. wpięcie do sondy i wszystkie połączenia - może po prosty cos nie łączy. Jeśli to nie pomoże to pozostaje wizyta w jakimś dobrym zakładzie gazowniczym.
powodzenia!!!
powodzenia!!!
To jest miejsce na Twoja reklamę
sprawdz jeszcze jedno, tzn.: jak wsiądziesz do auta to zwruć uwagę jak przekręcasz zapłon kluczykiem, w tym momecie powineneś słyszeć pracę pompy paliwa z tyłu auta, tam gdzie masz zbiornik paliwa (taki szum przez chwilę). Jeli go nie ma to na stuwe pompa, acha sprawdz w ogóle jeszcze bezpiecznik od tej pompy w skrzynce bezpieczników, to jest bodajże 15 licząc od lewej strony, nominalnie ma być 20 amper, czy aby nie masz jego przepalonego. Jeśli tak to pompa do wymiany bo jest nienaprawialna.
Tak byl ten temat poruszany prawda jest ze czesto komputer od gazu ( zle dobrany lub ustawiony nie radzi sobie z emulacja) miesza w komputerze autka u mnie bylo podobnie a pomoglo USTAWIENIE EMULACJI NA MASE ( zakladanie przekaznika restartujacego komp odpada -dobre dla gazownikow ktorzy sie nie znaja na sprawie) Rozmawialem z paroma gazownikami rowniez z lepszych firm zajmujacych sie instalacjami lpg i wielu z nich twierdzilo ze do VW tylko emulacja typu masa zadna inna. wiec radze wybrac sie do gazownika i niech przestawi ustawienia kompa od gazu. A i jeszcze jedno nie zwracaj uwagi na to co ci powie gazownik (gdyby mial jakies inne zdanie-zawsze mozesz wrucic do starych ustawien) moj mowil ze autko bedzie jeszcze gorzej dzialac a potem strzelil karpia jak sie okazalo ze ja mialem racjegribu pisze: Jakis czas temu był nawet o tym temat w którym ktos pisał że właśnie silniczki AAM lubią się gryźć z niektórymi instalkami - Z tego co pamiętam potrzebny był inny komputer gazu czy jakis dodatkowy moduł (?)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 117 gości
