ECUmaster i wolnossący abf ma to sens?
Forum techniczne związane z silnikami 16V
guziq
Post autor: guziq » śr lis 11, 2009 23:56
kontra ecumaster i strojenie ktore powinno przebiegac w ten sam sposob co na ori ecu a i tak nigdy nie da tak dobrych efektow jak ori ecu
A jakies argumenty? Dlaczego ma nie dac tak dobrych efektów jak ori ecu?
GMS
Post autor: GMS » czw lis 12, 2009 00:10
z zapłonem można robić co się chce nie ma problemu ale z paliwem nie jest już tak kolorowo ori ecu utrzymuje afr na pewnym poziomie a jak chce się dolać albo zdjąć paliwa ecumasterem to pojawia się taki problem że ecu adoptuje się przez lambde do nowych warunków i ustawia afr na zaprogramowanym dla siebie poziomie i nie ważne co ustawiasz w mapach ecumastera bo za chwilę i tak się to rozjeżdża po za tym nie możesz na przykład przesunąć odcinki
guziq
Post autor: guziq » czw lis 12, 2009 00:22
Jak jest ogarniety stroiciel to poradzi sobie z autoadaptacja (np. przez zmasowanie sondy lambda, ew. zupelne wywalenie jej z wydechu i zostawienie na swiezym powitrzu). Odcinka również juz dawno przestała byc problemem dla ECU Mastera.
Ostatnio zmieniony czw lis 12, 2009 00:24 przez guziq, łącznie zmieniany 1 raz.
GMS
Post autor: GMS » czw lis 12, 2009 00:45
wiem że można masować sondę ale różnie auta na to reagują... o przesunięciu odcinki nie słyszałem no chyba że bezpośrednie sterowanie wtryskami ale jak jest pełna sekwencja to nie da się tak zrobić
guziq
Post autor: guziq » czw lis 12, 2009 00:48
Da sie - trzeba tylko ustawic odpowiedni dzielnik dla dawki paliwa (kazdy wtrysk bedzie wtedy nalewal 4 razy na 720st OWK tylko ze 4 razy mniejsza dawka)
Fazus
Post autor: Fazus » czw lis 12, 2009 18:06
No tak, a ile wyjdzie koszt strojenia doładowanego auta(pisasłem już wcześniej, że na początku będzie wolnossącym silnikiem, a później chciałbym go doładować. Jak by sie zaczęło liczyć strojenie wolnossącej, potem doładowanej i odprężonej domowymi sposobami, a na końcu doładowanej i zakutej jednostki to by wyszła kupa szmalu, raczej na pewno wyjdzie taniej kupić ms ze wszystkimi potrzebnymi akcesoriami.
Ostatnio zmieniony czw lis 12, 2009 18:08 przez Fazus, łącznie zmieniany 1 raz.
evolution
Post autor: evolution » czw lis 12, 2009 20:31
strojenie abf z turbo na seryjnym ecu u mnie na chwile obecna to koszt 1800 pln plus jakies 200 na paliwo do spalenia. wiec ms sie nie kalkuluje... :helm:
Urodzinowa Promocja!!!
EVOLUTION MOTOR SPORT
punkvw
Post autor: punkvw » czw lis 12, 2009 21:04
evolution pisze:strojenie abf z turbo na seryjnym ecu u mnie na chwile obecna to koszt 1800 pln plus jakies 200 na paliwo do spalenia. wiec ms sie nie kalkuluje... :helm:
ok....a ile kosztuje kazda poprawka,lub zmiana softu po kolejnych modach ????
T4 Doka ACV 130ps..................
jawor87
Post autor: jawor87 » czw lis 12, 2009 22:21
bądz koszt programu do wolnossącego ABF-a ?
Ibi 0-100km/h ABF
http://youtu.be/32MQnlPlRL0
evolution
Post autor: evolution » czw lis 12, 2009 22:28
jawor87 pisze:bądz koszt programu do wolnossącego ABF-a ?
czytac nie potrafimy ze zrozumieniem... 1500 do 2000 pln co do korekcji programow po modach to jest sprawa indywidualna miedzy klientem a tunerem oraz "jakoscia" modow
Fazus
Post autor: Fazus » czw lis 12, 2009 22:52
Wszystko fajnie, najbardziej boli mnie to, że to tak daleko :P
evolution
Post autor: evolution » czw lis 12, 2009 23:00
daleko jak daleko pojecie wzgledne :D
GMS
Post autor: GMS » czw lis 12, 2009 23:30
jak ma być doładowane to już inna sprawa można zrobić dodatkowe wtryski sterowane ecumasterem przekaźnik masujący sondę jak pojawi się doładowanie i takie tam inne... tu jest takie auto http://www.racingforum.pl/Seat-Ibiza-20 ... 71015.html
evolution
Post autor: evolution » pt lis 13, 2009 11:02
GMS pisze:jak ma być doładowane to już inna sprawa można zrobić dodatkowe wtryski sterowane ecumasterem przekaźnik masujący sondę jak pojawi się doładowanie i takie tam inne... tu jest takie auto http://www.racingforum.pl/Seat-Ibiza-20 ... 71015.html
piekne rozwiazanie tyle czy da ta moc co mogloby i co z wpadaniem w tryb awaryjny od bledu sondy??? no i jaka moc jest z tego cisnienia???
Wróć do „16V”
