woda pod dywanikeim ! dziwna sprawa
MARTINEZ1027
Post autor: MARTINEZ1027 » śr lis 11, 2009 21:41
witam!!!
wiem ze postów jest wiele o tych dywanikach mokrych. ale nie znalazlem nic co by rozwiazało moj problem ..... i u mnie wyglada to tak ze wode mam pod dywanikem od strony kierowcy... i zauwazyłem ze jest sciezka wody na progu (na plastiku), tak jak sa głosniki i ta woda wpływa do srodka... dlaczego tak co moze byc przyczyną??? patrzyłem pod drzwi uszczelki wszystkie sa . ;-( prosze o porade !
Jajcek
Post autor: Jajcek » śr lis 11, 2009 22:18
Nie masz pewnie foli ochronnej w wewnętrznej stronie drzwi. Miałem to samo w mk2
MARTINEZ1027
Post autor: MARTINEZ1027 » śr lis 11, 2009 22:28
Jajcek pisze:Nie masz pewnie foli ochronnej w wewnętrznej stronie drzwi. Miałem to samo w mk2
folia jest bo ostatnio sciagalem boczek i jest napewno.
TZC
Post autor: TZC » ndz lis 15, 2009 22:05
A posiadasz szyberdach ?
MARTINEZ1027
Post autor: MARTINEZ1027 » ndz lis 15, 2009 22:11
TZC pisze:A posiadasz szyberdach ?
nie posiadam .....
qmyk
Post autor: qmyk » ndz lis 15, 2009 22:16
a tylny spryskiwacz na szybe dziala ???? bo mialem tak w audi dziewczyna dusila i cos jej nie dzialalo a pod dywanikiem 2 l plynu :)
VW ROOLEZ
TZC
Post autor: TZC » ndz lis 15, 2009 22:23
ostatnio miałem podobny problem zalewało całą wykładzine w miejscu kierowcy okazało się, że odpływy szyberdachu idą po słupkach przednich i wychodzą przy zawiasach drzwi winą był akurat zatkany odpływ ale sprawdz jeszcze wiązkę kabli które idą z drzwi do słupka w gumowej oprawie woda może być daleko od źródła przecieku ja rozkręciłem prawie wszysko oprócz deski :grin: a przyczyna była w słupku ale warto było
MARTINEZ1027
Post autor: MARTINEZ1027 » ndz lis 15, 2009 22:37
TZC pisze:ostatnio miałem podobny problem zalewało całą wykładzine w miejscu kierowcy okazało się, że odpływy szyberdachu idą po słupkach przednich i wychodzą przy zawiasach drzwi winą był akurat zatkany odpływ ale sprawdz jeszcze wiązkę kabli które idą z drzwi do słupka w gumowej oprawie woda może być daleko od źródła przecieku ja rozkręciłem prawie wszysko oprócz deski :grin: a przyczyna była w słupku ale warto było
hm.. mysle tak wlasnie ze moze przyczyna jest to ze lekko drzwi ruszaja sie góra ,dół i moze po zamknieciu ich gdzies uszczelka moze niedokladnie przylega do drzwi ..ale z drugiej strony przeciesz jak drzwi siezamyka to zamek je dociaga idealnie wiec nie wiem ..... jeszcze dzisiaj sprawdzalem to uszczelka na dole na wysokosci głosnika jest mokra z wody czyli gdzies tam woda przystaje i jak jest jej nadmiar to puszcza do srodka auta
o
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 199 gości
