kolektor wydechowy
cezar1997
kolektor wydechowy
Post autor: cezar1997 » wt lis 10, 2009 10:48
Witam wszystkich. Jestem nowy na forum i proszę o pomoc.
Sprawa dotyczy pęknietego kolektora wydechowego z podpięcem sondy lambda w moim MK3 1.8i LPG variant 1995r. silnik AAM. Jest problem z zakupem takiego kolektora. Może ktoś się orientuje od jakiego innego modelu silnika będzie pasował kolektor do mojego AAM. Czy np. od 2E bo kolega z forum ma i chętnie odsprzeda ale nie wiem czy pasuje.
Z góry dzięki za pomoc.
jaszczur
Post autor: jaszczur » wt lis 10, 2009 17:31
cezar1997, w motorze aam co jest ciekawe,jest inny niż w adz i abs 90 konnych,a ten kolektor z 2 e wg etki nie podejdzie
tympy mechanik
Post autor: tympy mechanik » śr lis 11, 2009 00:41
jeśli jest tylko pęknięty to można pospawać :bigok: nie trzeba od razu zmieniać no chyba że rozleciał sie na kawałki :bigok:
żernik911
Post autor: żernik911 » śr lis 11, 2009 01:07
moj kolega tez takie cos mial i w sklepie motoryzacyjnym kupil taka tasme chyba z alu i to sie podgrzewa i lepisz w ubytki albo w szpary chlop zajechal z tym nad morze i z powrotem :D
żernik :)))
cezar1997
Post autor: cezar1997 » śr lis 11, 2009 03:34
Wielkie dzieki, tez myslałem że może pospawam ale przypadkiem byłem dzisiaj w Zduńskiej Woli i na szrocie kupiłem w bardzo dobrym stanie za 100. Podobno ma pasować. Zobaczymy?
crook
Post autor: crook » ndz gru 13, 2009 14:09
Przyłączam się do tematu bo problem pękniętego kolektora też mnie dotyczy.
Według ETKi w silniku AAM powinien być taki kolektor:
A u mnie jest taki:
Oczywiście chodzi o zdjęcia poglądowe bo numeru nie spisałem.
A może to tylko pomyłka w ETce?
No i może ktoś ma namierzony jakiś kolektor w dobrym stanie to chętnie odkupię.
crook
Post autor: crook » sob gru 19, 2009 09:12
No więc naprawiłem kolektor po przez spawanie, skorzystałem z rad kolegów na forum i przed spawaniem rozgrzałem do palnikiem. Po pospawaniu wolno ostudziłem przez delikatne grzanie i nic nie popękało.
Więc jak na razie kolektor jest cały.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 185 gości
