Temperatura
Temperatura
Na poczatek witam wszystkich gdyz jestem tu nowy:) Nie dawno kupilem golfika mk3 w wersji GT i mam z nim problem gdyz wskaznik temperatury lezy caly czas na "zerze" dodam ze termostat jest nowy z nadmuchow dmuch cieplo wentylator sie wlacza a po wypieciu kostki od czujnika temperatury silnik podnosi obroty jak bym na ssaniu gdzie szukac przyczyny?? gdzies jakas kostka przy liczniku czy moze jednak czujnik temperatury??
Pozdrawiam:)
Pozdrawiam:)
Mam taki sam silnik jak Ty i objawy u mnie były takie same. Winny był oczywiście czujnik temperatury. To normalne, że po wypięciu kostki od czujnika obroty się podnoszą. Po prostu komp nie mając sygnału z czujnika ustawia sobie jakaś tam domyślną wartość, czego skutkiem są wyższe wolne obroty i zapewne trochę wyższe spalanie.
Dlatego moja rada taka - kup nowy czujnik i daj znać czy pomogło. Jak nie to będziemy szukać dalej.
[img]http://www.symfonia.ovh.org/logo.jpg[/img]
Obstawiałbym termostat. Jeśli będzie cały czas otwarty to przy obecnych temperaturach silnik nie ma szans rozgrzać się do normalnej temperatury.
Chwilę po odpaleniu zimnego silnika złap za wąż za termostatem i sprawdź czy nie robi się ciepły. Jeśli tak - termostat cały czas otwarty, więc do wymiany.
A poza tym o termostatach już sporo postów było na forum, więc wystarczy poszukać.
Należy sprawdzić,oczyścić połączenia na kostce podpiętej do czujnika temperatury cieczy,istnieje również mozliwość sprawdzić wskaźnik,dokładnie nie pamiętam.Podaje się jeden przewód na masę(poszukaj bo nie jestem pewien).jaaa19911 pisze:gdzies jakas kostka przy liczniku czy moze jednak czujnik temperatury??
