Co to jest ???
89Bartezz
Post autor: 89Bartezz » wt lis 10, 2009 15:58
Skoro to ograniczenia prędkości to czemu np u mnie nie jest na 30 a minimalnie pod 40, potem na 50, kolejna przy 70, troszkę za 100 i po 140?? Samochód sprowadzony z niemiec, golf II 1.6 TD 70 KM. Mi się wydaje że to chodzi o ekonomiczną jazdę.
Porównując zdjęcie z pierwszej strony widać że położenie tych kreseczek różni się w tym samym modelu auta
Ostatnio zmieniony wt lis 10, 2009 16:22 przez 89Bartezz, łącznie zmieniany 2 razy.
pawex
Golfiarz
Golfiarz
Post autor: pawex » wt lis 10, 2009 16:26
89Bartezz pisze:Skoro to ograniczenia prędkości to czemu np u mnie nie jest na 30 a minimalnie pod 40, potem na 50, kolejna przy 70, troszkę za 100 i po 140??
przecież wcześniej pisałem ,że w starszych wersjach bez obrotomierza, zamiast jednej kreseczki były cyfry I,II,III i to dotyczyło biegów , a w nowszych wersjach z obrotomierzem, są dwie kreski pojedyncze (przy 30 i 50) lub trzy (przy 30, 50 ,130) i to prawdopodobnie (teraz to już sam nie wiem :rotfl: ) dotyczy ograniczeń prędkości w zależności od państwa na jaki wypuszczono samochód. :grin:
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » wt lis 10, 2009 16:49
MKTRZY pisze:dotyczy ograniczeń prędkości w zależności od państwa na jaki wypuszczono samochód.
wątpię aby się bawili w produkcję i montaż różnych szaf do różnych krajów - co VAG-a obchodzą zakazy np. w Turcji czy innym państwie
Duber
Post autor: Duber » wt lis 10, 2009 17:47
SzafaTczeVW
Post autor: SzafaTczeVW » wt lis 10, 2009 21:19
mettenos pisze:
to czemu nie ma togo w nowych autach??
Moja była zielona zabka
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=153388
Klaudek
Post autor: Klaudek » wt lis 10, 2009 21:39
W maluchu z '85 w starym okraglym liczniku tez mialem trzy czerwone kropki, oznaczaly bodajrze ekonomiczna jazde na poszczegolnych biegach...
Marek83
Post autor: Marek83 » wt lis 10, 2009 21:51
a co ci grozi jeśli nie zastosujesz się do zalecenia
jeżeli będziesz miał jakiś wypadek powyżej tej zalecanej prędkości tj. 130 km/h to ubezpieczalnia nie pokryje ci kosztów naprawy
CJ_New
Post autor: CJ_New » wt lis 10, 2009 22:40
No ale panowie w większości aut jedna duża wyraźna kreska jest przy 50km/h, więc to chyba jednak ma znaczenie przy ograniczeniu prędkości w terenie zabudowanym :)
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » wt lis 10, 2009 22:53
CJ_New pisze:No ale panowie w większości aut jedna duża wyraźna kreska jest przy 50km/h, więc to chyba jednak ma znaczenie przy ograniczeniu prędkości w terenie zabudowanym :)
ta jedna tak, ale zobacz na fotkę pod koniec drugiej strony...tam jest jedna grubsza kreska na 50 i cztery inne znaki na innych prędkościach, niekoniecznie zaokrąglanych do pełnych dziesiątek a chyba nie ma w europie (oprócz GB) ograniczeń typu 48km/h czy coś takiego...
Duber
Post autor: Duber » wt lis 10, 2009 23:08
tylko calkiem niedawno bylo jeszcze 60 na miescie wiec ...
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » wt lis 10, 2009 23:11
duber pisze:tylko calkiem niedawno bylo jeszcze 60 na miescie wiec ...
na zachodzie też ?? myślałem że tylko u nas
eero
Post autor: eero » wt lis 10, 2009 23:11
W Niemczech było 50.
Patrzyłem nawet po zagranicznych forach, też tam się ludzie nad tym zastanawiają. I zdania są tak samo podzielone:
-ekonomiczna jazda
-jazda podczas docierania samochodu
-ograniczenia prędkości
-ograniczenia i ekonomiczna jazda jednocześnie.
Dziwna sprawa.
Ostatnio zmieniony wt lis 10, 2009 23:12 przez eero, łącznie zmieniany 1 raz.
Duber
Post autor: Duber » wt lis 10, 2009 23:13
Qto pisze:na zachodzie też
niewiem ale gdzie kreski maja polskie samochody
mi kiedys kiedys gadali ze sa to zalecane predkosci na poszczegulnych biegach.starsi kierowcy tak gadali.ale na ilu forach chca to rozgrysc to hoho.
Ostatnio zmieniony wt lis 10, 2009 23:14 przez Duber, łącznie zmieniany 1 raz.
greg
Post autor: greg » wt lis 10, 2009 23:51
tak to jest jak się nie czyta instrukcji obsługi :bigok:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 155 gości
