sciaga auto do lewej.co moze byc nie tak??
sprawdziłem jeszcze raz zbieżność i nic...nadal go ciągnęło w lewo (facet w warsztacie prawie sie zagotował jak mu to powiedziałem). padła propozycja zamiany kół. wydaje mi się ze wersja z zamianą kół stronami byłaby lepsza ale mam oponki kierunkowe wiec wybraliśmy łatwiejszą opcje: przednie poszły na tył a tylne na przód. okazało się to strzałem w 10. autko jedzie jak marzenie. specjalnie wyskoczyłem za miasto żeby się przekonać na równym asfalcie. teraz mam zagwostke co jest z tymi kółkami. oponki są nowe, nie widac żadnych defektów. fele tez raczej proste bo nie było problemów z wywazeniem. myslę ze to juz temat dla oponiarzy.
wielblad2
Mogła przy zdarzeniu strzelić siatka w oponie i dlatego ściąga - miałem podobną przygodę po wpadnięciu w dziurę przy 60/h i targało autem w prawo . Z amieniliśmy koła , ale to dopiero na samym końcu gdy poszła kasa na zbierzność ,geometrie , wyważenie kół. Teraz jest dobrze tylko tył lekko buja -czeka mnie zakup nowego lacia albo dwóch by było do pary i na jedną oś.
pozdro dieselek. Golf zawsze i wszędzie.Golf był,jest i będzie.
Adamskibyd
- Auto: Skoda Octavia III
ja jeszcze swojego problemu nie rozwiązałem,ale zauważyłem ostatnio, że gdy jadę z małymi prędkościami, głównie dojeżdzając do skrzyżowania lub delikatnie hamując to kierownica sama mi skręca w lewą stronę i automatycznie samochód ściąga w lewo...coż to może być? dodam tylko, że dzieje się tak głównie przez kilka minut po uruchomieniu ZIMNEGO silnika...
Ostatnio zmieniony czw paź 29, 2009 21:16 przez Adamskibyd, łącznie zmieniany 1 raz.
bartekpekin
Adamskibyd
- lukiskwuki
co do pierwszego przypadku to musowo trzeba ustawic kat pochylenia koła bo na 100% musi byc taka regulacja na takich fasolkach zły kat pochylenia moze powodowac to ściaganie i niech sprawdza czy auto jest w kwadracie oraz zmierz odległosc prawych kól i lewych od siebie tzn miara i od srodka tylnego do srodka przedniego koła ma byc równo
Ostatnio zmieniony pn gru 28, 2009 09:56 przez lukiskwuki, łącznie zmieniany 1 raz.
mblaszczyk165
Siemka mnie też sćiągało na zbieżności mówili ze wszystko ok . Ale w końcu sam doszedłem zdejmij dekielki z felg i sprawdz czy niepoluzowały sie nakretki na piaście są tam takie zabezpieczenia które mogły sie odgiąć i masz luz na kole przy chamowaniu też mnie sciągało i przy mocnym skreceniu nieraz pykal przegub.
Maro
Adamskibyd
mblaszczyk165
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 170 gości
