Navigation system MFD
Witam!! Co to jest plus na pin save? Bo ostatnio doszlismy do wniosku ze musze podłaczyc plus na pin save bo mimo wpisania prawidlowego kodu radio go nie przyjmuje i pisze "safe pin not connected"
Ale ja nawt niemam pojecia co to jest ijak polaczyc plus na pin save
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images41.fotosik.pl/226/faf19fff97f423ffmed.jpg[/img][/url]
tak zwany plus po stacyjce.
Coś masz nie tak w kostce z tyłu radia.
Moje aktualne wersje VCDS V2: ADAKO 23.3.1 (PL) i 23.3.1 (EN).
Dzieki a mam jeszcze jedno pytanko posluchalem twojej rady i szukam lepszego radyjka co powiesz o tym http://www.allegro.pl/show_item.php?item=807939093
[ Dodano: 10 Lis 2009 17:20 ]
pisze ze mapy sa antena tez itp
- ...radek...
widze, ze jjjkkk123 probuje jakas reklame zrobic. w kilku tematach pisze to samo i nie na temat. :green_fuck:jjjkkk123 pisze:Radze tu zajrzec na pewno pomoze:http://s4.battleknight.onet.pl/index.ph ... A0MzI1OQ==
chyba powinno się to tępić !!...radek... pisze:widze, ze jjjkkk123 probuje jakas reklame zrobic. w kilku tematach pisze to samo i nie na temat. :green_fuck:jjjkkk123 pisze:Radze tu zajrzec na pewno pomoze:http://s4.battleknight.onet.pl/index.ph ... A0MzI1OQ==
antenę gps i adapter "plug & play", wszystko możesz dostać na allegro, potem tylko mapka i w zasadzie już będzie działaćZOJA pisze:zakupilem MFD jestem w tym zielony jak podlaczyc to golfie4 i jakich jeszcze potrzebuje przewodow aby nevi pracowala dobrze
- lolo_golf
- VWGolf.pl Killer
Takie urządzenie zamiast zmieniarki http://www.allegro.pl/item807873729_xca ... _w_wa.htmlTekiera pisze:mam naVI ale nie posiada MFD czy da sie pod to podpiąć kabel żeby podłączyć mp3 albo co w tym rodzaju mam zmieniarkę i męczy mnie to ciąbłe nagrywanie płyt czy jest na to jakiś sposób??
Ja czekam az moje MFD przyjdzie kurierem ale z tego co widze to chyba cos preoczylem :/ tzn nie wiedzialem ze jakis adapter potrzeba? do czego dokladnie? z tego co na zdjeciach widzialem to normalne ISO tam z tylu jest? jeszcze gdyby mi ktos napisal jak wyglada sprawa z MP3 w tym radiu?jjacekkx pisze:antenę gps i adapter "plug & play", wszystko możesz dostać na allegro, potem tylko mapka i w zasadzie już będzie działaćZOJA pisze:zakupilem MFD jestem w tym zielony jak podlaczyc to golfie4 i jakich jeszcze potrzebuje przewodow aby nevi pracowala dobrze
POZDRO
[ Dodano: 23 Sty 2010 03:58 ]
Ok juz znalazlem co i jak
POZDRO
[img]http://www.bicker.republika.pl/av.gif[/img]
Był [b]MK4 - AKL[/b]
Teraz jest [b]A6 - APU[/b]
Bedzie [b]MK4 GTTDI[/b]
za niewielkie pieniądze, to tylko transmiter.ZOJA pisze:mam pytanko co do mfd wersja d. co zamiast zmieniarki cd mozna podłączyc by mozna bylo sluchac muzyki za nie wielkie pieniadze.
pozdr
